Batterie Saturno
Modérateur: modérateurs
Batterie Saturno
Messagepar Franck Lagaroje » Sam 1 Déc 2018 13:22
Comme l'an dernier j'ai monté une batterie lithium sur ma Saturno je me suis débarrassé de celle au plomb parce que hors service. Résultat je n'ai plus le modèle. Et comme je suis emmerdé avec cette saloperie de batterie lithium je vais remonter une batterie au plomb des que possible. si quelqu'un peu me donner les reférences de celle -ci ça serai super.
Re: Batterie Saturno
Messagepar juju » Sam 1 Déc 2018 16:48
YB14L-A2 comme les nordwest
Messagepar Franck Lagaroje » Sam 1 Déc 2018 18:16
Merci Juju je vais pouvoir commander ça, j'en ai marre de cette mer.. qui n'apporte pas grand chose et n'a pas la fiabilité attendue.
Est puis comme ça je sais aussi ce que je vais monter sur la NW parce que je ne l'ai pas non plus.
Messagepar juju » Sam 1 Déc 2018 18:52
Franck Lagaroje a écrit: j'en ai marre de cette mer.. qui n'apporte pas grand chose et n'a pas la fiabilité attendue.
toujours content de ma batterie gel de portail à 25€ sur le Sat', 4 ans sans être chargée et toujours opérationnelle cet été.
Messagepar Franck Lagaroje » Sam 1 Déc 2018 21:06
Moi je suis vraiment ekikiné avec cette batterie lithium ion tu peu pas savoir.
A froid pour démarrer la plupard du temps c'est super, elle envoie bien ça part du premier coup. mais tu connais la bête, il arrive que le mono fasse un caprice, et là la batterie au 4 éme coup commence à faiblir des lors c'est foutu kick obligatoire, avec une batterie au plomb on a plus de marge quand même. l'autre problème c'est quand il fais chaud et que je roule en zone urbaine, il arrive que Saturno cale sur un coup de piston, là ça ne repart pas toujours du premier coup et le kick entre les voitures ce n'est pas toujours envisagable. cette été je me suis retrouvé avec une batterie tellement à plat que je n'avait plus d'allumage du tout et j'ai dû appeler l'assistance la deuxieme fois en 30 ans avec une Saturno. La première c'est parce que la neige avait mi mon allumage à la masse à 2h du matin sur l'autoroute.
Messagepar juju » Dim 2 Déc 2018 12:41
Quel marque/modèle de batterie lithium? Peut-être pas la bonne capacité. Tu la mets à charger la nuit?
Messagepar levrier-noir » Dim 2 Déc 2018 17:20
juju a écrit:Quel marque/modèle de batterie lithium? Peut-être pas la bonne capacité. Tu la mets à charger la nuit?
Théoriquement une batterie lithium tient la charge assez longtemps sans demander de recharge et quand il faut la recharger, ça prend 30 mms.
J'ai l'impression qu'elles sont plus capricieuses que les "gel" et "acide plomb".
Messagepar jimmyZ » Dim 2 Déc 2018 17:43
Je ne suis pas d'accord, elles ne sont pas capricieuses. Par contre, ne surtout pas essayer de les charger avec un chargeur "classique". Il faut un chargeur spécial, qui respecte le mode de charge. Perso, j'ai une batterie au lithium sur mon RC C et un NW, et les 2 démarrent toujours très bien, à froid comme à chaud. Et sans être obligé de les garder avec un chargeur branché dessus en permanence l'hiver. SI j'avais les moyens, il y aurait une batterie lithium sur toutes mes bécanes.
Messagepar Franck Lagaroje » Dim 2 Déc 2018 18:40
Achat de la batterie 98 € achat du chargeur (chez le même revendeur) 103 € total 201 € pour être emmerdé merci de l'investissement j'ai dû acheter le chargeur très vite parce que j'avais des problèmes de démarrage c'est la que j'avais explosé la roue libre entre autre. On ne m'y reprendra pas. Je vais remonter une batterie au plomb en revanche je vais investir dans un mini booster je pense il tien dans le dosseret. Je vous donne des nouvelles au printemps.
Messagepar jimmyZ » Lun 3 Déc 2018 08:10
98 €, c'est pas cher. Tu t'es peut-être fait refiler une mer... Tu ne peux pas généraliser sur 1 batterie, Franck.
Messagepar Franck Lagaroje » Lun 3 Déc 2018 21:19
Je ne sais pas mais c'est un gros revendeur qui m'a fourni, s'il m'a refilé une mer.. on est des centaines à avoir la même.
De toute façon, ces batterie sont sensible au froid, ça c'est chiant, je sais pas pour les frileux mais moi il m'arrive de rouler l'hiver.
la deuxième chose, au salon ML l'un des membres de club Morini c'est vu déconseiller par un vendeur l'achat d'une de ces batteries parce que sont circuit de charge sort 13v8 il parait que ce n'est pas bon du tout il ne faudrait pas dépasser 13 v voir moins.
La saturno tourne au alentour de 14 / 14v2 le problème vient il de là ???????
Messagepar grosnez » Jeu 14 Mar 2019 13:23
t'as une réf?
grosnez
Messagepar Franck Lagaroje » Jeu 14 Mar 2019 15:00
attention tu confond batterie lithium ion et batterie au gel, ça n'a rien à voir les batteries au gel sont des batteries au plomb toutes bête dans lesquelles l'acide(sulfurique) liquide est remplacé par un gel acide.
Messagepar juju » Jeu 14 Mar 2019 19:43
t'as une réf?
Oui, mais je n'ai plus de démarreur alors c'est une 7,2Ah Fiamm FG20721
Retourner vers Moteur / Electrique / Electronique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
