toujour problème alumage
alain hamadene
Message par alain hamadene »
salut à tous,
me revoilà, et toujours avec mon problème!!
J'ai toujours une étincelle qui n'est pas forte, donc la bête ne démarre pas.
J'ai remis une bobine d'origine, ainsi qu' un autre régulateur de tension et c'est la même!!!
Je me dis que vu qu'il y a une étincelle, le CDI doit être bon, car si j'ai bien compris, comme il est electronique, il ne peut pas se dérégler, soit il fonctionne, ou soit soit il ne fonctionne plus et là, pas d'étincelle
1) Ais je raison?
2) sur mon modèle, il y a un limiteur de tour(n°21 sur le schéma electrique)
a t'il une incidence sur l'allumage car il est relié au CDI
merci de vos lumières :!: :!:
Conclusion de mon autre post, le plus souvent on a des problemes de masses ou de fils en mauvais états, voire de mauvaises connexions, pour ma part je remonte toujours le sconnecteurs bourés de graisse silicone après les avoir desoxydés.
alain hamadene
salut lilian,
merci pour ton post, je vais une nouvelle fois vérifier toutes mes masses, mais je n'y crois pas trop!!
dès que j'aurais eu le temp de le faire, je te tiendrais au jus
alain
