Passage à la batterie Lithium
- MASTERMIND
Bonsoir
Je vais passer au Lithium
Merci de vos retour...
Solise !
Voilà voilà.
Voilà voilà.
- MASTERMIND
Oui
Batterie gel conseillé les batteries à acide ont tendance à chauffer et l'acide s'évapore.
Sur cette moto, j'ai une prise USB qui fait également voltmètre et je te confirme qu'en roulant à régime soutenu, elle passe les 15V. (Ce qui me fait un peu flipper car je sais qu'en chargement, elles ne doivent pas passer 15V d'ou le chargeur spécifique). D'ailleurs, ce que je ne comprends pas (si quelqu'un a une explication), c'est que phare elle est autour des 14,5V. et quand je mets les phares, elle monte au dessus de 15V ?!
- MASTERMIND
- MASTERMIND
Il en existe en 13 V 14 V donc l excès des 15 V de dechargement ira vers la masse protégeant ainsi la batterie lithium de la surtension et éviter le désagrément de Franck... en plus au prix que coûte ces batterie et se retrouver en rade sur le bord de route....
- MASTERMIND
- MASTERMIND
ta réponse pertinente repose sur la facilité et rapidité et pour preuve faisons confiance aux fournisseurs... il est vrais qu ils ont le recul necessaire ce sont des professionnels... malheureusement nous sommes nombreux à s interroger et accessoirement à se faire avoir par méconnaissance dans certains domaines....
Nous ne parlons pas d une batterie au plomb à 40 E et je n'ai pas envie de pousser la moto encore moins qu elle explose... c est de l'exigence envers un bien dont nous sommes tous très attachés et je ne suis pas électricien auto
- MASTERMIND
Franck!!! Tu as raison...
je n'accepte pas ton defi...
- MASTERMIND
Les batteries Yuasa sont d'excelentes Batterie, à l'acide comme au gel, mais on ne fait plus attention à elle parce qu'elles équipent en origine les motos japonaise depuis tellement longtemps qu'elle font parties des meubles.
