Témoin de point mort
J'ai fait refaire la distribution de mon 600 Nordwest la semaine derniere chez génération 2 roues à Rouen. Encore merci pour toutes les infos pour réunir les pieces (courroie, roulements, pompe à eau).
Mon pb est que ces conna.. maladroits m'ont cassé le capteur de point mort (voir doc tech, bouchon et cache bas moteur, piece N° 18), ils ne s'en sont pas vanté, j'ai été gueuler cette AM, mais cela ne solutionne pas mon pb.
Génération 2 roues va faire une demande aupres de Giléra (ils sont concess ), mais je ne me fait pas trop d'illusions.
Quelqu'un peut'il me donner un tuyau?
Sans rapport avec ce qui précede, comment fait on pour intégrer le club?
Re: Témoin de point mort
J'avais cassé le mien aussi quand j'ai refait ma courroie. Je l'ai commandé chez Piaggio, et ça m'a couté moins de 20 euros. La pièces est dispo.
Merci pour cette info rassurante, as tu une reférence chez piaggio?
Je dois pouvoir la trouver cette ref puisque j'ai la fiche, faut que j'y pense.
POur l'inscription ben tu cliques sur inscription en haut a gauche!!!
As tu une ref précise?jimmyZ a écrit :J'avais cassé le mien aussi quand j'ai refait ma courroie. Je l'ai commandé chez Piaggio, et ça m'a couté moins de 20 euros. La pièces est dispo.
Non, je suis allé chez mon concessionnaire, le magasinier est super sympa, il a cherché sur ses microfiches, puis sur le site piaggio, et il l'a commandé. C'est tout.
Bonsoir.
Ce messsage pour Lilian.
A propos de "Je dois pouvoir la trouver cette ref puisque j'ai la fiche, faut que j'y pense"., cela me rendrait bien service si tu pouvais mettre la main sur cette ref Piaggio.
Merci d'y penser.
Merci d'y penser.
DSL, je mets la fiche dans ma musette et je regarde ça demain...
J'ai pas oublié non plus de faire un truc sur le montage du phare sans utiliser les fix sur le carénage que j'avais promis. Ce sera dans le n°1 du GAG.
Salut Lilian,
Désolé d'insister, mais aurais tu, par hasard, égaré ta musette et son contenu? (Notamment la ref du capteur de point mort).
Non mais j'ai pas trouvé la ref, je reregarde ce soir.
rèf: 321888 VIS R.... la désignation est pas terrible mais c'est bien ça.
