Passage à la batterie Lithium
Posté : sam. 30 août 2025 23:59
Bonsoir
Je vais passer au Lithium
Merci de vos retour...
Posté : dim. 31 août 2025 07:53
Solise !
Voilà voilà.
Posté : dim. 31 août 2025 09:02
Posté : ven. 5 sept. 2025 23:27
Oui
Posté : sam. 6 sept. 2025 10:39
Batterie gel conseillé les batteries à acide ont tendance  à chauffer et l'acide s'évapore.
Posté : lun. 8 sept. 2025 07:31
Sur cette moto, j'ai une prise USB qui fait également voltmètre et je te confirme qu'en roulant à régime soutenu, elle passe  les 15V. (Ce qui me fait un peu flipper car je sais qu'en chargement, elles ne doivent pas passer 15V d'ou le chargeur spécifique).  D'ailleurs, ce que je ne comprends pas (si quelqu'un a une explication), c'est que phare elle est autour des 14,5V. et quand je mets les phares, elle monte au dessus de 15V ?!  :roll:
Posté : lun. 8 sept. 2025 10:56
Posté : mer. 22 oct. 2025 08:29
Diode Zener!!!
Posté : mer. 22 oct. 2025 09:04
Il en existe en 13 V 14 V donc l excès des 15 V de dechargement ira vers la masse protégeant ainsi  la batterie lithium de la surtension et éviter le désagrément de Franck... en plus au prix que coûte ces batterie et se retrouver en rade sur le bord de route....
Posté : mer. 22 oct. 2025 09:06
15 V de rechargement...
Posté : ven. 24 oct. 2025 09:17
​​​​​​je ne comprends pas l équivalence d une batterie plomb d origine ex la Yuasa
Posté : ven. 24 oct. 2025 12:20
ta réponse pertinente repose sur la facilité et rapidité et pour preuve faisons confiance aux fournisseurs... il est vrais qu ils ont le recul  necessaire ce sont des professionnels... malheureusement nous sommes nombreux à s interroger et accessoirement à se faire avoir par méconnaissance dans certains domaines....
Nous ne parlons pas d une batterie au plomb à 40 E et je n'ai pas envie de  pousser la moto encore moins qu elle explose... c est de l'exigence envers un bien dont nous sommes tous très attachés et je ne suis  pas électricien auto 😉
Posté : ven. 24 oct. 2025 16:12
Nous ne parlons pas d une batterie au plomb à 40 E  😉
Posté : ven. 24 oct. 2025 16:30
Franck!!! Tu as raison...
je n'accepte pas ton defi...
Posté : ven. 24 oct. 2025 16:34
Posté : sam. 25 oct. 2025 21:52
Posté : dim. 26 oct. 2025 09:01
Les batteries Yuasa sont d'excelentes  Batterie, à l'acide comme au gel, mais on ne fait plus attention à elle parce qu'elles équipent en origine les motos japonaise depuis tellement longtemps qu'elle font parties des meubles.
Posté : dim. 26 oct. 2025 09:17
