pas de courant!?
Posté : ven. 12 sept. 2008 07:55
par paradox_974
Salut à vous !
J’ai refait la distribution de mon Nordwest 93.
N’ayant pas l’arrache volant adéquat et habitant l’ile de la Réunion à 13000Km de la France métropolitaine, un peu coupé du monde, j’ai du faire avec les moyen du bord ! :cry:
1- Le volant à morflé un petit peu au niveau des « petits bourlais » qui passe prés du capteur d’allumage. :oops:
2- L’allumage était sectionné juste avant la cosse. J’ai donc voulu réparer ca. sauf que les trois files sont jaunes ! je l’ai est donc sondé au multimètre (juste avec le « bip » car mon écran n’affiche plus aucune valeur ! c’est plus un multimètre me dirait vous… bref) J’en ai déduit que ca n’avait pas d’importance et du coup j’ai soudé tout ca. :|
Avant de la démarrer j’ai vérifié si j’avais du courant à la bougie, et rien ! J’ai changé l’émane et c’était bon. J’ai choqué la moto qui à démarré après quelques essais. :mrgreen: J’ai roulé cool sur 2Km puis elle coupé. :x Et depuis plus rien ! Plus de courant qui arrive à la bougie. :!: :?:
:idea: Si vous aviez des infos (distance entre volant et capteur ? ou quoi que ce soit d’autre qui pourrait m’aider) je suis preneur !
Merci d’avance.
Re: pas de courant!?
Posté : ven. 12 sept. 2008 08:54
par Julien Le Rouzic
salut
Il faudrait sonder au bip :
- l'antiparasite
- le fil de l'antiparasite
- la bobine Haute tension
- la bobine basse tension
histoire d'être sur de ceux là
après le reste j'ai plus en tête
Posté : ven. 12 sept. 2008 14:16
par paradox_974
Gracias!
Surtout que je viens d'investir dans un super multimètre avec l'écran qui fonctionne et tout...
:mrgreen:
Posté : ven. 12 sept. 2008 19:13
0.7 - 0,9mm
