batterie
Posté : mer. 18 févr. 2009 18:09
par philm45
salut a tous
ma batterie est pas contente elle coule par le trop plein
cela peu venir de quoi?
Re: batterie
Posté : mer. 18 févr. 2009 18:26
TRop de charge, régulateur défectueux, mets une ampoule plus puissante.
Re: batterie
Posté : jeu. 19 févr. 2009 12:12
par philm45
salut a tous
ce matin remplacement du regulateur(neuf) jai rempli la batterie(eau distillee)
la moto a demarre 15 volt avec starter(3000tours) puis elle s est arretee et ne redémarre plus
Re: batterie
Posté : jeu. 19 févr. 2009 12:14
par philm45
avec 15 volts la batterie a coule
Re: batterie
Posté : jeu. 19 févr. 2009 17:01
par philm45
essai cet apres midi apres la sieste cette fois avec de l essence dans le reservoir elle demarre
mais toujours 15 volts ampoule normale 55w
avec ampoule 85/110w reste 13,6 volts
Re: batterie
Posté : jeu. 19 févr. 2009 18:22
T'as pu qu'a rouler avec des antibrouillards et une sirène enclenchée.
Tu l'as racheté à un flic ta moto non???
Tu as le circuit électrique de la version Administration, les flics ont du avoir des NW pour interpeller les motards qu ifont des courses sur la corniche des cévennes.
Re: batterie
Posté : jeu. 19 févr. 2009 19:00
Plus sérieusement, il va falloir vérifier ton régulateur sur une moto qui marche et controler ton faisceau pour être sùr qu'il n'ya pas de fuites.
Régul neuf ça fait pas tout, en matière d'électronique on voit souvent des éléments neufs défectueux.
Re: batterie
Posté : jeu. 19 févr. 2009 21:28
par ojam
pour avoir eu des problèmes de batterie, je conseillerais de bien nettoyer tous les contacts les cosses ect...(avec de la paille de fer), gratter les masses et WD40 dans les connecteurs.
