Pas de demarage....
Pas de demarage....
Salut ,
Quand j'essaye de démarer il ne se passe rien , ou plus si, en apuyant sur le contacteur j'entends "clic" et quand je le relache idem. Le bruit (le clic) semble venir du bas moteur gauche du coté du stator.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide
Je précise que ma batterie est chargée, les voyants fonctionnent ainsi que les feux.
Merci de votre aide
GAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZ
salut supersonicus,
pour le demarrage,il'ny a pas trente six mille elements
tout d'abord tu peux avoir ta batterie qui a un probleme car meme charge elle ne delivre pas suivisament d'intensite pour bien coller ton relais demarreur qui lui permetera de lancer le demarreur.
ensuite le relais
peut etre le demarreur (en ce qui concerne le nettoyage des charbon pourquoi pas mais j'y crois pas trop mais on sait jamais)
verifie aussi ton doigt de ton demarreur est enclenche en faisant avancer ton nordy car dans ce cas cela pourrait avoir le doigt du demarreur qui est bloque donc dans ce cas là tu peux essayer sans demonter ton demarreur de le lancer par l'interrupteur tout en lui tapotant gentillemnet avec un maillet et sinon de le demonter
puis l'ultime la roue libre
mais bon les pannes de ce type sont generalement electrique batterie/relais
bon courage!
tiens moi au courant
ensuite le relais
bon courage!
Après verification de la batterie qui est ok. L'origine du CLIC a été identifier il vient du relais situé à gauche du démareur. (photo ci-dessous).
Il y a du jus à l'entrée du relais (normal directement de la batterie) mais rien en sortie de relais, même après avoir nettoyé tous les contacts
desole supersonicus,
j'ai du mal me faire comprendre
tapotte (maillet/manche du tournevis)sur le relais car le relais est compose entre autre de lamelle qui font le contact et qui permet de laisser passer le courant
donc en tapotant, du peu reussir soit les decoller,faire decolle une sorte de calamine ...................
mais je te precise que c'est surtout un mode depannage provisoire
le relais
bonjour, je soi luc, ne parle pas le francaise, ma j'ai les relais .....
puor contact
lucamarchesin@virgilio.it
salut
puor contact
salut
le relais
puor contact
salut
puor contact
salut
le relais
puor contact
salut
puor contact
salut
