Bobine d'allumage
Bobine d'allumage
Mon soucis c'est que j'ai une bobine d'allumage avec deux entrées, le capteur et le 12v, mais ça ne marche pas avec le faisceau que j'ai installé, quand je met la bobine une seul entrée, elle démarre au quart de tour, mais avec l'autre bobine, il y a de grosses détonations de temps en temps mais rien d'autre.
Donc je cherche une bobine, il me semble que j'ai lu que n'importe quelle bobine avec une seul entrée ferai l'affaire, véridique ou pas ?
Je suis preneur de toutes bonnes combines....
J'ai déjà acheter l'anti-parasite et le fil....
Re: Bobine d'allumage
Soit tu mets un allumage complet de 1991 soit tu mets un allumage complet d'après 1992. Le mix entre les pièces est impossible même si certaines config font démarrer le moteur et permettent de rouler.
J'ajouterai que ce doit être conforme avec la distribution car les diagrammes ont changé en même temps que les valeurs d'avance à l'allumage courant 1992.
Si tu as un modèle pré 1991 tu peux utiliser n'importe quelle bobine HT à simple entrée, même une de 103SP ou de mobylette. Si tu as un modèle ultérieur, je ne connais pas d'équivalence.
