fusible relais de démarreur
Posté : mar. 22 sept. 2015 18:25
Qui aurait un filon pour en trouver ou une astuce pour le remplacer?
Re: fusible relais de démarreur
Posté : mar. 22 sept. 2015 19:49
Y en a un sur saturno?
Posté : mer. 23 sept. 2015 06:54
T'as remis ton démarreur ?
Posté : mer. 23 sept. 2015 18:13
ah ah ah! sur le rcc sans kick malheureusement. encore faut-il que lilian m'envoie la bague et que j'achète une roue libre.
Posté : mer. 23 sept. 2015 22:34
Oups, elle est toujours sur la table la bague mais c'est bizarre ton histoire de fusible. Je n'en ai vu ni sur NW ni sur XR-T.
Posté : jeu. 24 sept. 2015 09:16
Sur la NW il n'y en a pas non plus .... mais l'emplacement est prévu.
Posté : jeu. 24 sept. 2015 10:20
Lilian a écrit :. Je n'en ai vu ni sur NW ni sur XR-T.
Levrier-noir a écrit :Sur la NW il n'y en a pas non plus .... mais l'emplacement est prévu.
Tu radotes un peu…
Je ne pense pas que ce soit nécessaire sur le RC, il suffit de se brancher en direct en utilisant la sortie du fusible.
Posté : jeu. 24 sept. 2015 14:26
Sur la Saturno il n'y a que deux fusible, 2 X 15 Amp. Sans fusible le relais ne fonctionne pas, le démarreur lui n'a pas de fusible.
Posté : jeu. 24 sept. 2015 17:17
par philm45
il me semble qu'il y a un fusible sous un cache,dans le relais du démarreur
Posté : jeu. 24 sept. 2015 17:58
Sur les autres modèles aussi il y'a des fusibles mais pas dans le relais.
Le relais, il à deux broches utilisées et c'est tout.
Évidemment si on vire les fusibles, le relais n'est plus alimenté.
Posté : jeu. 24 sept. 2015 21:50
Ah bon! les nw que j'ai eu et le rc ont un "fusible" dans le relais (pas sur le saturno effectivement, le relais est différent), derrière un cache tout à fait Philippe, merci, fixé par les 2 vis cruciformes:
Posté : jeu. 24 sept. 2015 22:37
par philm45
Merci Julien ma mémoire ne faiblit pas
je pense qu'un bout de plomb comme on faisait avant devrait suffire
style 40 50 ampères ou plus
Posté : ven. 25 sept. 2015 13:20
Ah, ce machin sert de fusible.
Je te fais un paquet avec la douille et un relais.
Posté : ven. 25 sept. 2015 21:08
merci pas besoin de relais, j'en ai 2. Sans fusible.
Posté : ven. 25 sept. 2015 23:39
Je ne vais pas prendre le risque de péter le fusible en desserrant des vis qui sont la depuis 25 ans avec des rondelles freins dessous.
Posté : sam. 26 sept. 2015 18:29
par philm45
Lilian peux tu lire une indication sur le fusible STP
Posté : dim. 27 sept. 2015 20:51
c'est 30A
comme je disais à Lilian, chez restagraf j'ai (peut-être) trouvé mon bonheur:
nous avons ça, des fusibles à rubans non protégés
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... sFamilles/
ou ça, fusibles midi:
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... nce/17130/
reste l'entraxe à vérifier.
Posté : jeu. 1 oct. 2015 18:03
entaxe 25mm sur nos motos, 19 et 30 dans le commerce.
J'ai commandé un MIDI 30A 30mm qui serait "facilement" modifiable, enfin je vous tiens au courant...
Posté : mar. 6 oct. 2015 20:34
le fusible est monté:
- il est trop long (je le savais), je l'ai rétréci.
- l'entraxe n'est pas bon (je le savais aussi), j'ai pris ma dremel, c'est raide comme matière
et je n'ai pas un choix énorme de fraise.
- j'ai enfin enlevé le cache plastique pour qu'il passe dans son logement.
Posté : mar. 6 oct. 2015 23:29
par philm45
bonsoir Julien tu nous feras une photo stp
Posté : ven. 9 oct. 2015 18:24
monsieur est gourmand
floue:
4,49€ chez oscaro, mais je n'ai pas cherché ailleurs.
