clignotants
Posté : sam. 12 mai 2007 19:43
par velten
Mes clignotants ne clignotent plus et restent juste allumés. Auriez vous une solution? Merci
Posté : sam. 12 mai 2007 20:56
par STAN
Bonsoir regarde si un fil n'est pas à la masse ou essaie une autre centrale clignotante...vérifie si il n'y a pas de l'eau qui soit rentré dans tes clignos...
La centrale clignotante n'a que deux fiche...
STAN
Posté : dim. 13 mai 2007 10:09
La batterie est bonne au moins?
et la puissance des ampoules c'est bien 21w partout?
La centrale clignotante ne fonctionne qu'a une puissance bien définie? Donc si résistance trop élevée ou trop faible la cadence de clignotement est faussée et si la tension d'alimentation n'est pas 12v le résultat est le meme. EN général quand une ampoule claque ça clignote 2* plus vite. Le résultat est le meme si il y' a un court jus quelque part.
clignotants
Posté : dim. 13 mai 2007 14:50
par velten
Merde, apparemment ma centrale serait foutue. Novice dans le domaine je ne sais pas ou je peux en trouver une et surtout combien ça coûte. merci pour vos réponses c'est très appréciable.
Posté : dim. 13 mai 2007 18:49
par cedric63
Même problème sur ma nordwest, c'était les clignos adaptables que l'ancien proprio avait monté (12 W) Je les ai remplacés par des clignos 21 W, et miracle, ça remarche !
Posté : dim. 13 mai 2007 22:05
par Bill
Salut!!
pour ma part j'ai changé les 4 clignotants par des clignotants a cache transparent et mème résultat ils restent allumés fixe .Donc j'ai mis une centrale clignotante de voiture et nickel plus de problème, je peux mettre maintenant n'importe quel clignotant :lol:
vive le Nordy :!: :!:
BILL
Re: clignotants
Posté : mer. 1 avr. 2009 22:11
tu peux monter n'importe quel central de moto genre XT SRX ou ce que tu veux. C'est même pas de l'elèctronique juste un lamelle qui chauffe, qui chauffe plus, qui chauffe, qui chauffe plus,etc etc ...
Re: clignotants
Posté : mer. 1 avr. 2009 23:47
par Nordman
Sur les RC et Nordwest c'est pas 10W les clignotants ?
Re: clignotants
Posté : mer. 1 avr. 2009 23:56
par jack0five
Si, c'est du 10W.
Si tu mets + de W, la plupart du temps, les clignos battent la chamade.
