Pb allumage
Pb allumage
Salut la Nordi Team,
J'ai un soucis d'allumage, Ã savoir que dans les tours le moteur ratatouille et l'aiguille du compte tour fait la java.
Peu après que le pb s'est déclaré, j'ai fumé une batterie récente (8v de tension). Je l'ai remplacé et ai controlé la charge / régulateur de tension, c'est ok.
A votre avis d'où cela peut-il venir? Bougie, CDI, capteur allumage, bobine HT...
Merci de vos conseils
Bon bah j'ai trouvé,
C'est pas le CDI, ni la bougie ni etc...
Sur la platine électrique où le trouve le régulateur et le CDI, y'a une vis sur laquelle se trouve des fils de mise à la masse. Et bah elle s'était dévissée.
Un coup de brossette métallique pour nettoyer les contacts, un peu de frein filet sur la vis et zou, c'est reparti!
Comme quoi, jeter un oeil sur la bête vaut mieux que mille suppositions
