demarage uniquement au booster
salut a tous
mon nordy ne demarre uniquement avec un booster des que je veut demarrer sans lui le moteur tourne assez vite mais ne demarre pas
ma batterie doit etre morte ?
MERCI DE VOTRE AIDE
MERCI DE VOTRE AIDE
Si ton moteur tourne assez vite, je ne pense pas que ce soit ni côté batterie ni côté démarreur que se situe le pb.
Je dirais qu'il faut chercher du côté de l'étincelle (bobine, mauvaise masse, bougie...).
Sors la bougie de son puit et vérifies que tu as une belle étincelle quand tu actionnes le démarreur.
Si quand tu actionne ton démarreur et que celui n'entraine pas ton moteur ou que tu entend des bruits style " grr grr grr " cherche pas ta roue libre est fusillé...
Regarde dans la branche mécanique du site, moi j'ai refait la mienne grace aux conseils donnés, pour le roulement de roue libre pas de problème chez KTM il l'on, pour l'arrache volant magnétique ! ! ! , moi suivant les plans du site j'en ai fait faire un, coût : 60€ de roulement plus 60€ d'arrache volant, quand tu vois que chez piaggio il te vende la roue libre complète 400€, tu fais vite la dif...même si tu n'es pas mécano, c'est vraiment facile à faire...
Bon courage...
STAN
Bon courage...
STAN
j ai suivie les conseils alors la roue libre et neuve l ancien proprio l avez changer ( au faite pour demonter mon volant j ai ete chez suzuki il ont un arrache volant ref 31921 qui est fait pour les 400 ltz il a le meme pas il me l on preter sans soucis) j ai ensuite demonter mon demarreur est la surprise
le pignon en bout de demarreur des dents sont manquante
ou peut on trouver des pieces du demarreur ?
MERCI
MERCI
