Page 2 sur 2
Re: tableau de bord saturno
Posté : lun. 22 oct. 2012 17:54
par plf28
Et ce MC est de quelle marque d'origine ? du Brembo aussi ?
Parce que si on peut plus poser une question sans se faire agresser
Posté : lun. 22 oct. 2012 21:28
C'est un Brembo il resemble comme deux goutte d'eau au autres brembo la seule diference c'est l'écartement des vis de fixation 50 mm tous les autre de ce type font 45 Brembo ne le fourni plus depuis 20 ans le Kit réparation est disponible mais la blague c'est que le piston censé monter dedans ne monte pas j'en ai un dans une boîte ca me fais une belle jambe, heureusement que les joints eux sont les bons.
La difficulté c'est que la Saturno n'offre pas beaucoup de possibilité pour monter autre chose parce que la platine de fixation et par essence délicate à modifier, ce n'est pas juste un support de repose pied mais un elément structurel de la moto en alu forgé, plus le problème estétique, c'est moins simple qu'il n'y paraît.
Posté : lun. 22 oct. 2012 22:33
Posté : lun. 22 oct. 2012 22:34
Posté : mar. 23 oct. 2012 08:54
C'est une fourche de Piuma pour double disque.
Posté : mar. 23 oct. 2012 09:24
par plf28
Et chez Beringer
C'est pas de l'origine, mais il doit pouvoir faire l'entre-axe sur mesure puisqu'il les fabrique de manière "artisanal" ; )
Posté : mar. 23 oct. 2012 11:26
par franco
Salut les gars
je recadre mon propos
je recherche en fait deux types d'information sur le forum et en particulier dans le post pièces adaptable
- les pièces identiques montées sur d'autres machines, l'exemple type est la roue libre de démarreur KTM
c'est une information précieuse qu'on ne peut pas trouver tout seul
- les pièces adaptables avec si possible un retour d'expérience du type
j'ai monté un silencieux de telle marque, il coute tant et la bécane va mieux à condition de mettre un gicleur de X
ou mon ammorto XXX rend la bécane plus rigoureuse ou on peut trouver des cales pieds qui se montent sur tel site
Il faut bien sur que l'information soit exploitable, les post du style j'ai trouvé un fer à repasser en zinc dans mon grenier
qui peut remplacer le régulateur de tension avec un peu d'adaptation est une information certes amusante mais pas
vraiment exploitable par le commun des mortels
Je pense que pour faire rouler nos machines rares, il faut partager nos combines et nos expériences
Posté : mar. 23 oct. 2012 11:56
Qui c'est qui nous l'a énervé notre Franco ?
Quelqu'un t'as offert un chat nu ?
Posté : mar. 23 oct. 2012 12:09
T'énerve pas Franco c'est bien aussi que Ju nous trouve des vrais bouts de Saturno et pas cher en plus quoi que la fouche d'occasion à 300elle ne soit pas si bon marché que ca il y a10 ans à Imola il y en avait des neuves à 35000 lires mais je n'y était pas pour les acheté maintenant c'est trop tard.
Posté : mar. 23 oct. 2012 13:27
par franco
Je ne m'énerve pas
les annonces et sites trouvées par Ju sont toujours interessantes, je précise juste
ma facon de voir les choses et de faire le tri entre information utile et disons conversation de comptoir
(conversation auquelles je participe volontier )
quant au chat nu, ne me rappellez pas ces créatures de cauchemard
Posté : mar. 23 oct. 2012 16:07
Franck Lagaroje a écrit :C'est un Brembo il resemble comme deux goutte d'eau au autres brembo la seule diference c'est l'écartement des vis de fixation 50 mm tous les autre de ce type font 45
Sur cagiva c est entraxe 40.
Sur le proto c‘est comme le saturno. Je crois qu‘il provient de la 125 SP01 ou d‘un nordwest.
Posté : mar. 23 oct. 2012 23:39
j'ai tenté le coup avec celui du NW ca ne monte pas.
Posté : mer. 24 oct. 2012 19:18
ce que j'ai est forcément du gilera, ce doit être celui de la SP01 alors.
Posté : mer. 24 oct. 2012 20:42
Lilian a écrit :C'est une fourche de Piuma pour double disque.
non, la fourche debout à droite est une Marzo simple disque monté sur les Sat'.
La Kayaba à démontage rapide sur la table est souvent montée sur les Sat' japonais comme ici:
http://www.hokuyou-auto.com/ringyou/Sat ... _1025.html
ou là:
http://www.manachro.net/sato/gilra.htm
Posté : mer. 24 oct. 2012 20:43
de toute façon ci c'est le même et c'est possible il date de la même époque donc le problème est le même comment on le trouve Brembo ne le livre pas, j'ai déjà essayé il y as au moins 15 ans.
Posté : mer. 24 oct. 2012 21:44
Moi je n'ai pas de saturno pour comparer mais je lis l'Italien:
" forcelle marzocchi saturno piuma con attacco doppio disco nuove,per pinze grandi"
Ce que l'on peu traduire par: Fourche Marzocchi pour Saturno Piuma avec fixation pour double disque neuve. Pour grands etriers.
J'en déduis que ce n'est pas la même que sur vos machines.
La kayaba est indiquée comme une fourche de Pantah.
Posté : jeu. 25 oct. 2012 10:02
J'confirme, la fourche verticale est bien une fourche de Saturno...quant à la fourche posée à l'horizontale...même si ça se monte sur une Pantah, ce n'est la fourche d'orig.
Posté : jeu. 25 oct. 2012 10:14
C'est vrai qu'a bien regarder on doit avoir affaire a un imbécile qui appelle piuma une saturno normale car la première série de piuma (avec le cadre en fer) disposait d'une fourche a axe creux nettement plus grosse et que les piuma a chassis alu avaient une fourche inversée.
Je ne m'explique pas le "attaco doppio disco". Il doit bien le voir s'il y'a les fixations pour un disque ou deux quand même.
Posté : ven. 26 oct. 2012 00:56
La kayaba monté sur une Saturno est peut être tout simplement le resultat d'un d'un carton, si le mec qu'y a monter cette preparation au Japon que j'ai déjà vue est parti d'une épave ce qui est souvent le cas cela n'aurai rien de très signifiant, on simplement avoir affaire à quelqu'un qui a choisi celle là dans le catalogue, rien de plus
Posté : dim. 28 oct. 2012 14:35
Franck Lagaroje a écrit :C'est un Brembo il resemble comme deux goutte d'eau au autres brembo la seule diference c'est l'écartement des vis de fixation 50 mm .
t'as qu'à lui demander sur quelle moto il avait le sien
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:23
C'est vrai qu'en cherchant Brembo 50mm on trouve des trucs.
Ici un gars cherche a réparer un 80 TM:
http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopic.php?id=160368
Il semblerait que la rèf soit celle-ci:
Brembo 10 2934 00.
Mais c'est introuvable chez Brembo qui ne fait plus de rechange.
Les Guzzi ont eu du 50mm, voir si c'est possible de s'en sortir avec le système de freinage couplé avant/arrière
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:58
Bon j'ai envoyé une bafouille au vendeur, mais à85 € le maitre cylindre d'occase dont je ne sais rien de sa vie passé très peu pour moi, en revanche le m c du 80 TM a l'air d'être le même que celui de Saturno je vais regardé de près si c'est le même diamètre de piston.
Posté : ven. 2 nov. 2012 22:10
