DEMONTAGE/REMONTAGE DEMARREUR SANS DEPOSE TOTALE DU BLOC
Posté : jeu. 23 juil. 2009 12:07
Salut à tous,
j'ai décidé de repeindre le cache demarreur côté carter d'embrayage, 2 vis du bas relient le cache au moteur, les deux écrous relient le cache au bloc démarreur, les deux vis sur le cache maintiennent un disque où repose les charbons ( poussés par 4 ressorts et chacun reliés par un fil,
bonjour le remontage
, la difficulté rencontrée, pouvoir reposer le couvercle où repose 4 charbon sur le gros axe interne du démarreur en sachant que 2 des 4 charbons sortent de leur logement à cause des ressorts et qu'ensuite lors de la pose du cache, les doigts n'entrent plus et comment bloquer les 4 charbons lors de l'insertion
mon astuce, utiliser 04 têtes amovibles pour tournevis, celle à 06 pans et petit diamètre, bloquer les 4 charbons en les introduisant sur les côté, les charbons rentrés, posé le cache et minutieusement retirer les tête une par une tout en maintenant une petite pression sur le disque?
çà à marché, sans quoi je me voyais mal barré, faire gaffe de ne pas couper les fils soudés sur les charbons.
