taille spy de boite
Posté : sam. 15 déc. 2007 18:31
par marceau32
salut j'ai beau chercher sur le forum je ne trouve pas la taille du joint spy de sortie de boite (moi c'est un RC mais ce doit etre pareil pour un NW)
Je voudrais l'acheter avant de demonter.
une derniere question j'ai vu sur le forum diverses huiles moteur, mais quelle huile dois je mettre dans mon moteur sachant que je fais presque que des petits parcours env. 10Km ?
Posté : sam. 15 déc. 2007 20:28
par Lemotard
Ca ne serait pas marqué sur la tranche par hazard en tres petit, en regardant autour de l'axe du sécecteur?
Posté : sam. 15 déc. 2007 22:02
par marceau32
la taille du spy du selecteur je l'ai dejà c'est celle du spy de sortie de boite.
Posté : dim. 16 déc. 2007 02:48
par STAN
Pour la taille du joint de sortie de boite, d'aprés mes souvenirs, c'est 22.7.12 en neuf, facile à trouver, pour l'huile, moi je met de la Ipone RS 4000, rien à redire, trés bonne huile, à savoir que je change le filtre à huile toute les 2 vidanges :wink:
STAN
Posté : dim. 16 déc. 2007 10:38
par marceau32
22-12-7 c'est la taille du spy de selecteur (d'apres ce que j'ai pu voir sur le forum) ont-ils les 2 la meme taille ?
merci pour le renseignement pour l'huile.
Posté : dim. 16 déc. 2007 11:19
Ah non rien a voir, le spy de boite fait au moins 35 de diametre intérieur, d'ailleurs, il faut faire attention, il y'a aussi un torique derriere, j'avais oubli celui là, il est fréquent après avoir démonté le pignon d'avoir une fuite de ce coté là et on incrimine le spy alors qu'il est innocent. Ce torique sert a empecher l'huile de passer entre les cannelures a l'interieur du pignon.
Posté : dim. 16 déc. 2007 22:01
par marceau32
mais quelqu'un a t il la taille de ce spy ??
