c'es bien des etriers de tuono/RS125
je vous certifie que les joints d'etriers sont les memes
je viens de les monter
la reference aprilia c'es:
8113820 l'unite (18 euros environ)
bonjour,
je reviens de mon concess aprilia à qui j'ai commande mes joints d'etrier avant et la surprise le tarif est passe à 28 euros la pochette (c'est pas trop le probleme!!!!)
c'est que la pochette joints ne sert juste à remplacer les caches poussieres
DONC JE VOUS DEMANDEREZ DE BIEN ETRE PRECIS ET SINCERE SUR VOS DECOUVERTE CAR PERDRE DU TEMPS ET DE L'ARGENT
C'EST PAS SYMPA...
C'EST PAS SYMPA...
c'es bien ca!
le prix de la pochette est bien de 18 euros ttc et le kit est complet :
cache poussiere +joints d'etriers .
alors que ce qui ralent pour rien revoient leurs copies.
c'es pas de ma faute si ils se sont faits enflé.
sur ce @+ et bonne route .
(pour les incredules je peut scanner la facture)
salut,
au lieu de m'envoyer un mp pour...
peux tu au moin me confirmer que tu as bien change tes joints de piston d'etrier ou juste tes caches poussieres
car pour info les cache poussieres du kit se montent tres bien mais les joints des pistons sont trops grands
donc est ce une erreure de chez aprillia pour mes 2 kits
sinon desole de ma reaction excessive
[/img]
[/img]
apres mur reflexion, je suis parti à la casse moto de chez moi pour trouver un etrier de 125 rs.
et la surprise s'est bien les memes que ceux du nordy
avec preuve à l'appui je suis retourne chez mon fournisseur aprillia ou il n'avait plus cas trouve une solution car effectivement il y avait un probleme avec mes kits
donc apres deux semaines il a bien recu les bons kits
explication: aucune, ereur de leur part, desole
donc encore desole pour mes postes precendent ANTOS
et faites attention à l'achat de vos prochains kit
salutairchance a écrit :apres mur reflexion, je suis parti à la casse moto de chez moi pour trouver un etrier de 125 rs.
peux tu donner des explications
la 1er pochette de réparation n'était pas la bonne ???
comment as tu fait pour avoir le bon diamètre
car je suis dans le même cas que toi
j'ai commandé la 8113820
je me retrouve avec les joints pour les petits piston OK
pour les grands c'est trop grand
en revanche les cache poussières ont l'air bon
merci à toi
avant que je casse tout chez Aprilia
Explication simple, les etriers grimeca ns sont pas tous identiques en fonction des années. SUr les aprilia ET sur les NW, les miens on 4 pistons identique (mod 91) et je ne les ai jamais vu sur des aprilia ceci dit je pense encore pouvoir trouver les joints sur des scoots. Et j'ai vu de etriers différents sur 2 125 RS d'année différente, cette machine est fabriquée depuis 97 et avant elle il y'avait déja du grimeca sur la futura SUr les SP01 et 02 gilera aussi d'ailleurs. En plus de 10 ans de production il est évident que les pieces ont évolué.
Désolé, je m'étais engagé sur un truc que je n'ai pas pu vérifier.
Je ne bosse plus en concession et je n'ai pas croisé d'étrier qui va bien sur les derniers mois.
Je réitere cependant, sur de très nombreux scooters italiens il y'a des etriers grimeca et je suis certain qu'il y'a tout de dispo.
Ca y est, par prudence j'avais commandé qu'un jeu, je viens de les recevoir et à la mesure ça semble coller pour cette réf, on a bien deux diamètres différents, et à vérifier au montage mais ça devrait coller avec les diam 25/28.
Voila si ça peut servir, s'il existe d'autres diam pour les gilera ne pas commander cette ref.
j'ai mesuré les diamètres:
étrier de Nordwest: petit piston 25mm, gros piston 28mm
la pochette aprilia pour 125 RS référence 8113820:
petit piston 25mm, gros piston 30mm
comme aparament certains ont réussi à monter cette pochette pour les étriers de nordwest, il doit y avoir 2 modèles d'étriers
j'ai réussi à trouver une doc technique (RMT) de la 125RS qui confirme les diamètres:25 et 30 mm
je vais essayer de trouver une équivalence en joint diam 28 pour le gros piston
content que qqu'un rencontre le même pb que moi (non je déconne), pour le moment pas trouvé de solution, mis à part une boite qui remet les étriers à neufs pour une 100aine euros pièce.
A priori chez guzzi ils avaient aussi des grimeca sur certaines motos mais pas de joints dispo, je vais essayer de trouver avec un copain qui bosse chez suzuki mais j'ai peu d'espoir.
Grosnez
Grosnez
ca y est j'ai les joints pour le piston en diam 28.....
voici la ref chez KTM: 56513250400
prix 10€
il y a 2 joints dans la pochette donc pour 1 seul étrier
il y a également 2 joints cache poussière mais qui ne vont pas sur l'étrier de nordwest
donc la seule solution est d'acheter une pochette complète d'aprilia 125RS
et ensuite d'acheter la pochette KTM pour remplacer le joint du piston de plus gros diamètre
si quelqu'un a une autre solution, je pense qu'il y a du monde preneur
prix 10€
Re: c'es bien des etriers de tuono/RS125
Personne ne peux m'aider là dessus ?
Pour les étrier arrière, voici une liste de machines vers lesquelles se diriger (mêmes plaquettes) :
Aprilia :
RS 250 '98 attention AV
Léonardo 125 '99 attention AV
Ducati :
748 SPS '98 AR
750 Monstro '96 AR
Yamaha :
SRX 600 '96
Aprilia :
Ducati :
748 SPS '98 AR
750 Monstro '96 AR
Yamaha :
SRX 600 '96
