Patin de bras oscillant
Re: Patin de bras oscillant
Cool, merci.
68€ ... Ils ne se grattent pas !MASTERMIND a écrit : ↑dim. 10 mai 2026 15:49https://m46-parts.com/fr/recherche?cont ... a+nordwest
si tu n'y touche pas aucune raison qu'elle casse, perso je n'y ai jamais touché sur aucune de mes deux motos et je n'ai jamais eu de problème. dés que j'ai 5 mn je te fais une photo du patin usée et tu verra que les fixations vont très bien. Il faut arrêter de s'inventer des faiblesse imaginaire, il y a des problème sur la Saturno mais celui-là n'en est pas un, je peu te faire une liste des vrais problème si tu veux.
