Soupape
Ben60
Soupape
Message par Ben60 »
Qui saurait ou je peux trouver des soupapes ECH pour mon RCR ?
Ben du 60
Re: Soupape
ça devrait être dispo au club , regardes dans la rubrique "pièces" en haut à gauche. N'hésites pas à remplacer la courroie de distribution si tu as un doute sur son âge.
Franck Lagaroje
Re: Soupape
Message par Franck Lagaroje »
Si tu as besoin de soupapes d'echappement c'est qu'elles sont tordue?  Donc bisous piston bicause casse courroie?
Si c'est le cas vérifie aussi l'état des guides ils arrive qu'ils se fendent.
Re: Soupape
le club vient de se faire livrer des soupapes Ø 31 et 32 + celles déjà en stock
Ben60
Re: Soupape
Message par Ben60 »
Merci pour vos réponses !
Je suis rassuré de savoir que je peux en trouver !!
Ma cotis est partie aujourd'hui, j'attends que ce soit réceptionné et je commande !
Ben du 60
Ben60
Re: Soupape
Message par Ben60 »
juju a écrit :
lun. 28 juin 2021 21:33
Je ne vois pas les 32 dans les pièces ?
Ben du 60
Ben60
Re: Soupape
Message par Ben60 »
jeu. 1 janv. 1970 15:46
Mon pote qui m'aide à réparer, me dit que j'aurais tenté de démarrer alors que le câble de décompression était bloqué à cause d'un ressort manquant ! (un truc comme ça), je suis nul en meca !
Ben du 60
Franck Lagaroje
Re: Soupape
Franchement là je doute de son explication, le lève soupape ne fait que décoller celle-ci d' 1 mm ou 2 c'est insuffisant pour qu'elles rencontre le piston au point mort haut, d'autant que sur ces moteurs il y a des échancrures dans la calotte de piston. As tu remarqué s'il y a des traces sur celui-ci?
gilles le rat
Re: Soupape
Message par gilles le rat »
La question de base : elle fonctionnait  avant ou tu l´a achetée avec "juste un reglage a faire" ?
Re: Soupape
Comme dit Franck, normalement le piston peut faire son va et vient avec le décompresseur en action (la levée est minime) .
Franck Lagaroje
Re: Soupape
Surtout que c'est fait pour aider au démarrage, pas pour plier les soupapes.
Ben60
Re: Soupape
Message par Ben60 »
Oui, elle fonctionnait avant
Ben du 60
Franck Lagaroje
Re: Soupape
Alors pourquoi changer les soupapes?
Ben60
Re: Soupape
Message par Ben60 »
Elles sont à présent tordues!
Ben du 60
Franck Lagaroje
Re: Soupape
Elles ont donc embrassé le piston, reste à savoir pour quelle raison, parce que le coup du lève soupape bloqué c'est de la science fiction.
C'est bien celles d'échappement?
Re: Soupape
Ben60 a écrit :
dim. 11 juil. 2021 12:12
Si elles sont tordues, c'est qu'elles ont touché le piston. La courroie a cassé en essayant de la remettre en marche ?
Ben60
Re: Soupape
Message par Ben60 »
Non, la courroie n'a pas cassé !
Ben du 60
Franck Lagaroje
Re: Soupape
le moteur n'avait pas tourné depuis combien de temps?
Ben60
Re: Soupape
Message par Ben60 »
Visiblement elle tournait depuis un moment, en tout cas celui à qui je l'ai acheté tournait avec régulièrement
Ben du 60
Franck Lagaroje
Re: Soupape
Des soupapes ne se tordent pas sans raisons, soit c'est parce que la courroie s'est cassé, soit parce que celle-ci s'est décalé. Dans le cas du décalage il faut au moins deux dent sur l'arbre à came pour qu'il y ai un problème. Avec seulement une dent de décalage le moteur tourne, pas super bien mais la moto roule.
Au fait quelles soupapes? Admission ou échappement?
Re: Soupape
Ben60 a écrit :
sam. 17 juil. 2021 13:22
Elle s'est peut être décalée de quelques dents ?!    vérifies bien tous les périphériques (poulies, galets  etc ...)
Franck Lagaroje
Re: Soupape
Quelque dent ça veut dire plus de deux, dans ce cas ça ne se fait pas autrement qu'en roulant ou au minimum moteur tournant. Ca me paraît difficile.
Quand j'ai cassé la Saturno il y a 5 ou 6 ans le courroie a sauté 2 dents sur l'arbre d'échappement et le moteur c'est bloqué, même le vilo est mort, le moteur tournait entre 4 et 5000 tours au maximum aucune chance que la courroie ne saute 3 dents c'était cuit avant.
Re: Soupape
Sur mon RC 600 C, j'avais changé la courroie. Et j'avais décalé une dent. J'avais eu un mal de chien à la démarrer, mais le moteur tournait. En montant dans les tours, les soupapes d'échappement avaient touché  légèrement le piston. Je l'avais arrêtée avec la clé. Impossible de la redémarrer. Changement des soupapes obligatoire.
Franck Lagaroje
Re: Soupape
la première fois que je l'ai fais j'ai aussi décalé d'une dent, je ne m'en suis pas rendu compte en roulant, probablement parce que je ne roulais que dans Paris à cette époque. Quelques temps plus tard je l'ai apporté chez YE Motori pour un changement de roue libre (le second) et là ils ont vu que je m'étais planté mais ça à été sans conséquence.
