Amortisseur de couple de roue arrière
Re: Amortisseur de couple de roue arrière
Voici les chiffres du devis
En fait grosso modo, c'est 1000 euros pour 120 pièces
Moule : 510 euros
pièces moulées : 330 euros
..... tout ça HT, ce qui nous fait 1032 euros sans les FDP.
....mais ils font également du tube qu'il pourraient nous tronçonner (comme
Comme je lui faisait un peu pitié je vous fais un copier coller de sa réponse. :mrgreen:
Bonjour Mr ,
Je vous remercie pour votre réponse , je comprends votre problème , je vais
voir pour de l'extrude tronçonné à quel niveau de précision on peut
atteindre afin de réduire le cout notamment pour l'outillage .
Je reviens vers vous avant fin de semaine .
Globalement ça devrait être un peu près la même chose que Solution élastomère (la boite c'est : azur caoutchouc)
J'attends sa réponse et on comparera avec solution élastomère.
A faire un moule c'est ballot de faire 120 pièces. Ce qu'il faut c'est au moins 120 jeux.
Combien il te prendrait pour 500 ou 1000 pièces 100 ou 200 jeux.
Car 1500€ c'est seulement 60 ventes à 25€ et en découpe on ne fera pas moins de 60 jeux que l'on devra revendre dans ces prix là. Sauf qu'après y'en aura plus alors que si on fait plus on en a encore quand y'en a plus. On peut aussi faire un appel de fonds et ceux qui mettent au pot dès le départ ne paient pas 25€ le jeu mais 30. J'en connais plus d'un qui prendront 3 ou 4 jeux.
Le reste sur eBay et la trésorerie redevient positive en mois de 6 mois.
philm45
Message par philm45 »
bonjour à tous
j'ai besoin de deux jeux
Lilian a écrit :A faire un moule c'est ballot de faire 120 pièces. Ce qu'il faut c'est au moins 120 jeux.
Effectivement quitte à faire du sur mesure autant ne pas se contenter de 120 pièces (20 motos) ...mais 120 jeux? ça risque d'être difficile à écouler sachant que ceux qui cherchent ce genre de pièces ont sûrement eu l'idée de venir "rôder" sur le site.
Je pense qu'une soixantaine de jeux serait une bonne mesure....il n'y a pas trop d'intérêt à conserver à vitam ce genre de pièces sachant que le moule sera dispo pour une éventuelle refabrication.
J'attends vos avis diverses et variés.
N'oublie pas eBay. Moi j'y vois une occasion de faire de la trésorerie pour le club.
Du coup 500 pièces ça me semble pas mal. Dans tous les cas c'est a réfléchir en fonction de la progression du cout.
Si tu est 3€ pièce pour 120 pièces et à 2,5€ pièce pour 500 c'est pas la peine en effet, autant recommencer quant il n'y en aura plus. Mais si ça descend a 1,5€ pièce, là c'est valable...
Dans ce genre de situation il faut toujours demander des devis en fonction du nombre de pièce pour se faire une idée. Comme affichent les imprimeurs.
gilles 04
Message par gilles 04 »
Bonsoir,
je pense que Lilian n'a pas tort,si le prix ce réduit en rapport avec la quantité,d'avoir un peu d'avance.
A vous de voir, pour moi ce sera 2 jeux,aussi, mais il n'y a pas urgence.
Meilleurs voeux à vous tous,pour cette année.
120 pces (20 jeux) c'est ridicule, y'a qu'à prendre en exemple les manchons, on en a pris 30, que personnellement je pensais trop pour des pièces pas forcément d'usure, mais le stock s'écoule... Alors que les amortisseur de couple sont des pièces d'usure. 120 jeux c'est exagéré, 50 pour une 1ère commande c'est plus réaliste. surtout que le moule sera déjà payé, garanti pour combien de pièces? ( vérifier si le fournisseur nous le donne par la suite, pour voir à la concurrence...).
Franck Lagaroje
Message par Franck Lagaroje »
Déjà moi il m'en faut au moins 2 jeux. 1 pour monter immédiatement 1 pour en avoir d'avance. Et si je remonte ma deuxieme moto il faudra que j'en reprenne 1.
c'est les mêmes que sur saturno?RC?
Non, sur RC, il n'y a pas ces amortisseurs de couple.
C'est ça. Ces daubes sont montées sur NW et Saturno.
Peut être une poignée de 125 mais là ça doit faire l'affaire.
Rc y'a rien et le résultat pour la couronne est sensiblement le même :mrgreen:
XR-T: AH! là oui! Il y'a un vrai amortisseur de couple avec des petits camemberts et la couronne ne s'use pas en 10000 km.
J'ai enfin pu finir un train de pneu avant la transmission. Pourtant les dits pneus on duré 3 fois plus que sur NW!
Du coup j'ai une couronne de XR-T neuve à vendre :lol:
Vous voulez une vraie moto dont vous serez fiers de dire, Je peux rouler avec tous les jours et partir en vacances avec et en profiter .
Prenez une XR-T
Bon d'accord elle est moche et elle freine pas mais on s'en fout de ça on est pas des gonzesses
Franck Lagaroje
[quote="Lilian"]C'est ça. Ces daubes sont montées sur NW et Saturno.
Attend là tu m'intéresse :mrgreen: si ça ne sert à rien on a qu'à faire comme sur les roues racing et monter les couronnes rigide.
fair des entretoises en acier ou alu nous couteraient moins cher
Franck Lagaroje
Oui et ça n'importe quel bourrin avec un tour peu les faire
(Et comme je dit on les emmerde et Viva la Muerte :twisted: )
Sùr, j'attends de voir la tenue d'un tel montage.
IL faudrait a minima de l'acier et il faudra visser ou monter ça collé dans et pouvoir visser le porte couronne dans la jante. S'il y'a le moindre mouvement entre les deux, il y'aura usure et ovalisation.
Enfin, je ne vois pas comment usiner du métal pourrait revenir moins cher qu'usiner un bout de plastoc...
OU alors il faut faire usiner le plastoc par la gars qui fait le métal moins cher.
pas besoin de paul et mickey, on s'éloigne du sujet, si on suivait toutes les bêtises qu'on sort, ces motos ne rouleraient pas :mrgreen:
En plus des amortisseurs de couple il faudra penser à remplacer les bagues et les vis à tête btr selon leur usure.
Sur ma NW je déduit à leur bon état que mes amortos de couple ont été changés par le précédent proprio, en revanche j'ai du jeu entre bagues et bis car les tetes de celles ci sont un peu bouffées. Je ferais des photos lors du démontage, si j'y pense.
plf28
Message par plf28 »
Sur mon montage, les silent-blocs sont HS. En attendant de trouver quelque chose d’efficace, j'ai inséré les bagues acier d'origine dans un bout tube en cuivre (que j'avais en stock).
Du coup, les bagues sont plus épaisses et je n'ai plus de jeu au porte couronne. Mais bon, c'est du provisoire...
Bah oui, il faut évidemment changer les vis.
Une fois que nous aurons choisi la méthode de production des silent blocs, il faudra réfléchir à bproppser un kit complet avec cales, entretoises et vis.
Voire écrous et rondelles pour la couronne.
Mais ce sera très facile à mettre en oeuvre.
Franck tu as eu la même idée que moi ...tu m'as devancé, j'ai envoyé un mail à Alain (YE Motori) pour lui demander si il lui restait des pièces neuves. :P
Pas la peine.
J'ai regardé nos archives et j'ai vu que Philm45 avait pris deux jeux.
Comme je sais qu'il n'a pas fini sa deuxieme moto, je luis ai demandé de relever les cotes et j'ai un joli tableau qui permettra de calculer une moyenne. EN gros on à 19,5 intérieur 33,7 extérieur et 16,5 d'épaisseur.
Y'a plus qu'a choisir le fournisseur.
As tu eu le devis Vendredi dernier?
caloubk117
Message par caloubk117 »
Un grand bonjour à tous
Et un gros merci pour le travail que vous faite au seins de se club pour nous permettre de roulé
en toutes sécurité sur nos belles routes française en Gilera.
Voilà s'est dis, pour en revenir sur nos petites rondelles en caoutchouc de malheurs je valide 3 jeux
non pas 2 jeux comme j'avais dis plus haut.
J' espère que se projet va aboutir au plus vite car j'en ai vraiment besoin.
Bonne journée
J'ai eu le fabricant ce matin au téléphone .....Ils ont pris un peu de retard mais nous devrions les avoir en fin de semaine prochaine.
caloubk117
Elles seront vendu comment alors ?
Rondelles,silentblocs,entretoises,vis (en kit)
Où seul ?Vous avez tranché sur le sujet ? Mais en attendant c'est une Super nouvelle :P
Bonne journée
On avait prévu les deux options.
Les silent blocs seuls et le kit complet avec entretoises, vis et rondelles.
Je vais faire le point la dessus et si tu as besoin d'un kit complet, tu m'intéresses, tu pourras tester pour voir si tout se monte bien.
caloubk117
Bonjour Lilian
Ecoute il y a pas de souci en plus il y a plus de neige le soleil revient le top quoi.
Je suis partent pour le kit alors.
C'est vrai que le kit pourrait être intéressant, ça évite à chacun de courrir plusieurs vendeurs pour des entretoises et des vis.
Matthieu38
Message par Matthieu38 »
Moi aussi très intéressé il me faudra deux kit, donc je surveille cette discussion......
Matthieu38
Petite question,
J'ai pas mal de jeu, est ce que je peu rouler comme ça quand même ou c'est dangereux ?
Franck Lagaroje
Tout dépend du jeux, si c'est raisonnable ça va, si c'est vraiment cata, tu peu avoir le porte couronne qui travail de travers et ça peu fatiguer le roulement, ça m"est arrivé. Mais franchement j'avais beaucoup roulé avec ces amortisseurs cuit et à la fin j'avais fais un aller retour par autoroute Coulommiers Alpe d'Huez un peu rapide. Alors forcément le roulement à donné des signes de fatigue en fin de parcourt.
