Amortisseur de couple de roue arrière
Matthieu38
Re: Amortisseur de couple de roue arrière
j'ai démonter le porte couronne de la moto qui a 15000 kms, les caoutchoucs sont hs mais le porte couronne est comme neuf, pas une trace d'usure, une fois tous remonté avec les nouveaux caoutchoucs, nickel plus de jeux....
Par contre le porte couronne qui à 50 000 kms est presque comme sur la photo du dessus, je voulais essayer de recharger avec la poudre d'aluminium que j'avais acheter pour réparer mon carbu ( qui tient bien le coup...), le souci c'est que je n'ai que 4 entretoises au lieu de 5....
Ne t'en fais pas. Nous faisons usiner des entretoises qui permettront de pallier ce problème. On devrait les avoir prochainement. un kit visserie complet avec entretoises et tu repartiras nickel.
Laisse béton ton epoxy chargée a l'aluminium. Déjà que la fonderie d'origine estjuste en qualité, la résistance mécanique de ton produit sera trop faible.
ça va prendre un peu plus de temps que prévu, le tourneur s'est mis une gaufre en quad, 10 jours d'arrêt depuis lundi.
Encore un idiot tiens.
A croire qu'on est plus en sécurité sur 4 roues. Voilà ce qui arrive.
On a jamais été en sécurité sur 4 roues crois moi. Cette idée stupide qu'avoir plus de 2 roues permet de tenir debout est un leure.
En tous terrains peut être pas, sur route ...faut voir ?!
c'est clair! et à 45 balais, surtout qu'il a essayé le quad d'un copain. d'habitude il roule en Beta enduro, et de temps en temps ses potes lui prêtent Husky sm610 (il a fait du circuit amateur avec il y a quelques années) et Panigale.Lilian a écrit :Encore un idiot tiens.
caloubk117
Salut les amis gileriste
Je confirme se que dis Franck j'ai fais deux années de compète en quad et cinq clavicule cassé.(Pas moi les autres) Sa commence à faire.
8 courses à l'année une course sur sable à Berck et deux courses d'endurance de 5h00.
couru sur les même circuit que Romain Coupris (pas dans la même catégorie) je me suis bien écalé troisième au général pour 39 balais et 8 podiums.
Un peu nostalgique de ses années sa fais plaisir et du bien d'en reparler.
Quand je dit 4 roues je parles de tout ce qui a 4 roues Autos comprises,
Matthieu38
Bonsoir,
Je suis chiant mais j'avance pas trop mal dans le remontage de ma nordwest.... Je voulais savoir si il y avait du nouveau pour la solution pour l'amortisseur de couple ?
oui, commencé aujourd'hui, puis traitement.
Matthieu38
Est ce que la solution pour les amortisseurs de couples est opérationnelle ?
Il faut que je m'en occupe sérieusement...
Merci et bonne vacances
oui, toujours en attente, du retour de traitement, on va mettre ça sur le compte du pont du 14 juillet...
bon en fait, le sous-traitant avait refiler les pièces à un autre client
je les ai. vais faire des photos, et on regarde avec Lilian le tarif visserie
