Bonjour à tous
Re: Bonjour à tous
PLF28
Si le cable est blindé, cela n'apporte pas grand chose, donc pourquoi ne pas réutiliser un cable traditionnel non blindé de bonne qualité?
Frank, il fonctionne comment d'origine, le compteur, tu as un schéma?
plf28
Re: Bonjour à tous
Message par plf28 »
Pour des questions de résistance. Je suis passé de :
- les bobines et anti-patates d'origines = 15.90 K-Ohms
à :
- Bobine origine et anti-patates NGK Racing = 9.08 K-Ohms
Voilà les schémas de branchement du Koso et du filtre :
Re: Bonjour à tous
Ce cable de bougie n'est pas blindé.
Blindé c'est une cage de Faraday, on place un treillis metallique relié a la masse autour du cable.
Tu peux essayer de blinder le "filtre" et le fil d'alimentation de la bobine a la périphérie du filtre.
Pour le moment essaie d'emballer le tou dans du papier alu et relie le tout a la asse.
Re: Bonjour à tous
Franck, s'il te plait, crée un autre fil de discussion pour ça.
Et efface ces messages car cela nuit a la lecture du post de PLF28
plf28
Re: Bonjour à tous
Message par plf28 »
Merci Franck pour la clarté...
Lilian, leur câble de prise de régime est blindé (il a une cosse à mettre à la masse) mais rien n'y fait !
Là, je suis un peu bousculé au niveau pro (examen de reconversion pro) J'attends des nouvelles de Koso...
Re: Bonjour à tous
Si leur cable est blindé c'est que mon hypothèse n'est pas saugrenue. Blinde un peu autre chose autour, tu risque d'être surpris du résultat.
Re: Bonjour à tous
Et si cette panne était causée par la fréquence des vibrations atteintes à un ce régime qui font beuguer ton compte tour ou le capteur??
Re: Bonjour à tous
C'est assez peu probable ou alors c'est drôlement mal conçu le KOSO.
En général c'est plutôt la fréquence des ondes electromagnétiques. Ou leur puissance qui augmente avec le régime.
C'est assez surprenant des fois.
Ceci dit tu pourrais aussi avoir des parasites conduits. Pour vérifier ça il faut alimenter le compteur avec une source indépendante le temps de vérifier l'hypothèse.
Ce pourrait être un régulateur fatigué qui se met a distribuer un signal haché a un certain régime. La batterie fait tampon mais pas assez.
Dernièrement ma box internet a eu ce type de problème, c'était l'alim qui me faisait chuter le débit ADSL. Contrôlée a l'oscilloscope elle a avoué balancer un signal tout pourri qui suffisait a garder la box allumée mais parasitait son fonctionnement.
