casse distribution
Re: casse distribution
ca je le sais, mais il n'empèche que je n'ai jamais rencontré ce problème avec Saturno. Je ne le rencontre pas avec ma Ducati mais je l'ai rencontré sur d'autres motos. Donc je pense que si il y a problème, c'est soit du au réglage de carburation,richesse, filtre à air encrassé, soit a à l'état de la batterie et pas obligatoirement de la charge,son veillissement ou simplement sa qualité peuvent être en cause.
Avant l'hiver il faut nettoyer les bornes et les protéger avec de la graisse ça aide, vérifier aussi que les câble ne soit pas chargé (vert de gris) d'oxydation qui gène le passage du courant.
