poulie d'arbre a came reglable
Re: poulie d'arbre a came reglable
Dans mon souvenir sa pétoire tirait long, à moins qu'il avait deja passé la 5e à 60 et que la souplesse permet d'envoyer la sauce piquante
- patoch1968
bonsoir a tous,
je reviens avec des nouvelles ; aprés avoir reçus des poulie de la part de LILIAN et de philm45 ,un grand merci a vous deux en passant !
j'ai constaté une difference avec celle de mon moteur , sur la poulie d'echappement j'ai un S2 de frapper au lieu du S comme celle de lilian et philm45.
du coup je me suis lancé dans des comparatifs :
voici la difference angulaire des rainure de came en alignant les reperes de poulie ,j'ai teinté la dents correspondante pour etre mieux reperable
on constate une difference entre la S (celle du milieu) et la S2 (celle du haut) et une difference en la S et la A (celle du bas).
mais pour etre plus appréciable je les ai alignées sur la rainure et voila l'evolution des reperes de poulie:
et de face:
la on constate un grande difference entre les poulies.
ce qui m'oblige à réaliser un montage pour faire un gabarit de perçage pour positionner les poulies avant de faire le trous d'indexage sur l'ensemble reglable.
mais sa m'a permis de corriger le probléme de mes détonations en coupure de gaz !
l'ancien proprio a changer la poulie d'echappement et j'ai vu que c'etait une poulie d'admission, du coup je me retrouvais avec un décalage d'une demi dents (voir photo ).
et comme de plus c'est une S2 qui était dessus (model 1993) c'est presque une dent et demie de décalage.
du coup j'ai recallé ma poulie en décallant d'une dent en avant ( le repere est audessus du plan de joint) .
et la plus de détonation en coupure de gaz et le moteur est nettement plus nerveux ( et pas d'un peu) . . .
bref cela poruve que décaler la poulie par rapport à l'arbre a came a de bon résultat.
vivement les premieres poulies ! ! !
et de face:
putain!
Et dire que cela venait de ce décalage!
Donc, on aurait 3 modèles de calage différents selon l'année des machines? Si je t'ai bien suivi
les deux poulies viennent d un vieux XRT
- patoch1968
tes poulies , philm45 sont identiques à celle de LILIAN (à part l'etat
et pour te réponde jack , oui les poulies d'admissions sont differentes de celle d'echappement (en gros plus une demie dent de décalage).
mais en plus en fonction de l'année elles sont differentes , surment du à la taille des soupapes qui ont évolué en meme temps.
En voila une observation qu'elle est bonne, merci camarade.
- patoch1968
merci franck !
et une petite photo comparative entre S et S2
l'avantage maintenant j'ai une moto qui explose plus
mais sa complqiue un peu les usinages des poulies variables
Ne suffirait il pas d'usiner d'office deux index, S1 et S2?
Mais c'est intéressant de savoir qu'on ne mélange pas les pièces d'allumage et de distri sur les différents millesimes.
Celà explique aussi conjointement a la taille des soupapes les comportements très différents des modèles pré 91 et post 91.
L'allonge n'est clairement pas la même en fonction des moteurs.
Du coup je ne sais pas ce que ça va donner lorsque je vais monter la culasse post 91 sur le bas moteur de XRT.
On verra bien s'il faut avoir recours au recalage des poulies.
ET plutot que d'usiner un deuxieme index, un repère plus un index ça ne suffirait pas?
Du coup je suis curieux de savoir ce qu'il y'a sur les 350 , 500cc et sur les RC R
Si je suis bien, il n'y a que l'échappement qui change (S et S2 pour Scarico) l'admission ne bouge pas ( A pour Aspirazione)
On est donc sur qu'il y a au moins 2 modèles différents de poulies d'échappement (S et S2) en fonction de l'année. Ce qui, comme vous le dites, varie très surement en fonction de la taille des soupapes.
Est on en revanche sûr qu'il n'y a qu'un seul modèle de poulie pour l'admission car Patrick ne dispose que d'un seul modèle d'admission pour comparer?
A cela, comme le dit Lilian, s'ajoute le fait qu'il faudrait comparer à tous les modèles de Gilera de cette époque!
Très intéressant en tout cas.
Patoch à bien deux millésimes différents de poulie d'admission puisque c'est côté échappement que sa moto était bidouillée avec une poulie d'admission.
Phil et moi avons fourni des poulies de XRT de 88
Donc la comparaison a eu lieu entre poulie d'admission de moteur pré 91 et post 91.
Rest a voir si le changement d'allumage en 92 puis fin 930 n'a pas occasionné d'autres évolutions.
MErci de regarder ce qui est frappé sur vos poulies et d'indiquer en face les n° de moteur si vous en avez l'occasion.
Cela fera avancer le schilimilimili.
- patoch1968
EXACT !
le seul probléme c'est que j'ai pas démonter ma poulie d'admission pour la comparer avec celle que vous m'avez envoyer !
bref sinon j'ai trouver la parade
je dois percer les poulie pour retrouver le point d'indexage d'origine lorsque j'ai fait tous les usinages ( ce qui permet de retrouver le point 0 meme en ayant fait plein de reglage).
je vais faire un plaque pour faire ce contre perçage et du coup j'en profit epour pouvoir faire 3 modele de poulie , la S S2 et A.
voila les images
d'abord un plaque avec un axe et une clavette .
ensuite je pose une poulie pui sje perce un trous au niveau de la dents reperée.
je repete l'opération pour les 2 autres model.
puis un coup de marquage pour les identifier.
je vire l'axe avec la clavette et je pose un nouvelle axe pour recentre mes poulies usinées.
je met une goupille (en rouge ) en fonction de la poulie que je veux réaliser et je contre perce le trous de repere (trous en vert).
et voila c'est fini je peux faire sans probléme n'import quel model en ayant bien preparer ma plaque de conter perçage.
voila les images
Beau boulot! Intressante cette comparaison.
Du coup sans même décaler la poulie par rapport à l'arbre à cames il est aussi possible de décaller la poulie d'une dent plus ou moins loin à l'installation de la courroie.
Sur ma disti, j'hésite toujours entre 2 dents pour la poulie d'échappelent, car mon alignement sur le plan de joint ne tombe pas pile poil au pmh.
C'est peut etre, en partie, la raison pour laquelle j'ai flingué mes 2 soupapes d'echappement, je prends peut être moins de risques à décaler plus loin dans le sens antihoraire (sur la dent X plutot que sur la dent X-1) de façon à ce que les soupapes comment à se fermer plus tôt avant l'arrivée du piston au PMH en fin d'échappement.
Patoch, si je comprends bien en passant de la poulie S2 à S, pour le meme reprere l'arbre à cames ouvre les soupapes plus tot? Quand tu dis vers l'avant c'est vers la gauche, dans le sens de fonctionnement du moteur n'est-ce pas?
J'ai le moteur 227030550, poulies A et S2, moteur de 1991 (meme la fonderie de la culasse le confirme)
- patoch1968
bonjour,
pour te répondre Lemotard ,vue que tu as la meme poulie S2 tu ne peux que mettre du retard (vue que j'avais une poulie qui me mettait une dent de retard jusqu'a maintenant) mais tu risques, comme moi d'avoir des problémes de détonation en coupure des gaz.
je vous ai preparer une vue pour savoir si l'on avance ou retarde un arbre à came en fonction de la position du repere de poulie:
donc si l'on tourne la poulie S (echapement) dans le sens horaire on met de l'avance et si c'est la poulie d'admission on met du retard.
vice versa pour le sens anti-horaire.
pour mon cas j'ai déplacer le repere de ma poulie d'echappement (mais c'est une A) de une dents dans le sens anti horaire pour retrouver le bon callage comme si j'avais une poulie S2 .
Mais j'aurais du décaler d'une dent et demi pour etre exact hélas cela n'est pas possible : sauf quand l'on aura les poulies reglables.
au faite une S2 sur un 91
tu avais de l'avance alors et c'est peut etre pour cela que tu as eu des problémes de contact.
de toute façon il reste encore une inconnue c'est les arbres à cames ? sont ils-commun entre les années ? ont-ils le meme diagramme ?
la mes competences sont mises à rude epreuve car il faudrait les comparer les un à coté des autres . . .
qui a un abre à came d'echapement de 91 , 92 , 93 à me preter pour control
91 c'est l'arrivée des grosses soupapes, donc S2 normal.
ENsuite, oui il y'a un léger décalage avant tension de a courroie mas dès que l'on a tendue la courroie les repères sont parfaitement alignés avec le plan de joint. si ce n'est pas le cas, on a sauté une dent.
Si tu le souhaites Patoch j'ai un jeu de poulies pour grosses soupapes.
- patoch1968
des poulies pour grosses soupapes !
on aurait donc des jeux differents en plus
sa m'interesse mais faut que l'on trouve un moyen autre de les envoyer pour verifier le calage repere / clavette . . .
tu me diras en meme temps je te renverrais l'arrache moyeu
merci encore
depuis quel année ils ont mis des soupapes grands diametre :
soupape d'admission en 31
année
soupape d'admission en 34
année
soupape d'admission en 36
année
soupape d'echappement en 31
année
soupape d'echappement en 32
année
merci encore
Il y'a deux générations de Bi4 et l'année charnière est 1991
Avant 91:
500cc Dakota et Saturno, Bicarbu pourr dakota mono pour saturno
558cc XRT et RCA Bicarbu 28mm dellorto pour XRT et 28mm teikei pour RC
Dans tous les cas sauf saturno ll y'a une pipe d'admission pour chaque soupape.
Après 91 NW RC C et RC R
moteur identique pouyr tout le monde avec une pipe d'admission monobloc et des réglages da carburateur particuliers pour le RC R
évolutions au niveau de l'allumage.
De mon point de vue et avec les éléments que j'ai, c'est la pipe monobloc qui accompagne l'arrivée de la poulie S2, visible donc au premier coup d'oeil.
Lemotard apporte une bonne confirmation car il a chez lui deux NW parmi les tous premiers fabriqués en 91.
Les éléments que je voudrais avoir maintenant c'est: y'a t'il eu une autre évolution postérieure genre fin 93 (Philm45 pourrait répondre) avec l'arrivée du modèle 94 (reconnaissable a son robinet d'essence qui n'est plus entouré par le carénage) et a t'on une différence sur les 500cc ou les 600 RCR.
Qu'y a t'il sur les RC A , il est possible que l'évolution se fasse entre XRT et RCA, avec l'apparition du Teikei.
Avant 91:
Si ça peut t'aider, le mien à était immatriculé en mars 1994 et ma culasse est marquée 1991avec des poulies A et S2 ; )
P.S. : chapeau pour l'étude
Cela n'aide pas, il faudrait voir d'autres détails du moteur.
Le 1991 sur la culasse c'est la date de fabrication du moule, cela signifie tout au plus que la culasse n'a pas été fabriquée avant cette date.
Mais effectivement en regardant la photo de ta moto tu as un moteur de 91 avec les carter magnesium.
JE ne puis pas affirmer qu'il soit d'origine sur cette machine qui est un modèle 92.
Logiquement elle devrait avoir été produite fin 91 ou début 92.
Patoch, tes explications sont pour moi contraditctoires avec ton schéma (tres clair au demeurant et super réaliste, comment fais-tu/avec quel outil?).
Pour préciser, en décalant le repere dans le sens horaire (le poulie donc), on remonte dans le sens inverse de rotation du moteur (il tourne vers l'avant et l'avant est à gauche, vilebrequin et poulies tournent tous dans ce sens anti-horaire).
Cela veut donc dire que ce repere se trouve à l'instant "t" là où il aurait dû être à "t-1", donc il a du retard.
Si tu fais la meme chose avec ton volant magnétique, que tu le décalles dans le sens horaire, tu va filer du retard à l'allumage.
Je tenais à faire ce point pour qu'on arrive tous à suivre
En plus on peut donner de l'avance ou retard à l'échappement et/ou à l'admission donc ça peut vite devenir un foutoir, mollo avant de tester quoique ce soit sinon on va se retrouver avec des commandes pour des paires de soupapes sur les bras
On teste à vide à la main pour voir si ça ne touche pas, sans décaller de plus d'1 dent dans un premier temps
Donc S2 sur ma culasse donnait peut etre plutot trop de retard à la fermeture des soupapes, qui ont cogné le piston vu qu'elles étaient à la bourre quand celui ci arrivait pour leur donner la fessée
Si il avait du retard à l'échappement, ça explique ces pétarades ; )
Stop aux amalgames
S2 c'est la bonne poulie pour ton moteur Lemotard.
Je récapitule en fonction des éléments
Moteur 558cc a deux pipes d'admission A et S
Moteur 558cc a pipe monobloc A et S2
Par contre si une fois tendue ta courroie les deux repères des poulies ne sont pas parfaitement alignés sur le plan de joint il y'a un souci de calage.
Dans tous les cas, quel que soit la poulie l'alignement des repères est possible, ferait t'on un repaire n'importe ou autour ce serait possible et ce indépendamment de la position du vilebrequin.
D'ailleurs en déplaçant les poulies on ne donne pas du retard a l'allumage ni de l'avance, puisque l'allumage reste lié a la position angulaire du capteur d'allumage par rapport au vilebrequin (et donc a la position du piston). Le seul moyen de décaler l'allumage c'est de supprimer la clavette du volant magnétique (ou de déplacer le capteur.
En fait il y'a un truc simple et valable pour tous les Bi4.
IL y'a 37 dents ENTRE les deux repères, courroie tendue ou pas, distri calée ou pas quelle que soit la position du vilebrequin et des arbres a cames, l'allumage peut se trouver sur la planète mars et les soupapes dans mon cul il y'aura toujours, quelle que soit la poulie 37 dents entre les deux repères pour respecter la bonne synchronisation entre admission et échappement.
Attention, je ne compte pas la dent qui se trouve SUR le repère.
Illustration:
Coté echappement il y'à un seul trait pour illustrer le repaire de la poulie et le plan de joint car l'appareil photo était en face, c'est le décalage de l'objectif qui donne l'illusion qu'ils ne sont pas en face coté admission.
Pensez donc a prendre du recul avant de dire "c'est pas en face".
Enfin, le truc du tour a la main c'est un peu bidon, ça peut effleurer et vous ne vous en rendrez pas compte, par contre les soupapes s'en rendront compte a 7000 tr/min....
Par ailleurs je n'utilise pas le repère du volant magnétique, je cherche le PMH (Point Mort Haut) avec un pige glissée dans le puits de bougie, c'est plus sensible.
Illustration:
- patoch1968
merciplf28 a écrit : P.S. : chapeau pour l'étude
logiciel de 3D solidworks 2012. . .Lemotard a écrit :Patoch, tes explications sont pour moi contraditctoires avec ton schéma (tres clair au demeurant et super réaliste, comment fais-tu/avec quel outil?).
exacte je me suis planter dans les thermes !Lemotard a écrit :Pour préciser, en décalant le repere dans le sens horaire (le poulie donc), on remonte dans le sens inverse de rotation du moteur (il tourne vers l'avant et l'avant est à gauche, vilebrequin et poulies tournent tous dans ce sens anti-horaire).
je corrige cela au plus vite
sinon pour paufiner l'excellente réponse de LILIAN , le faite d'avoir un courroie crantée vous empeche de positionner aléatoirement vos elements , vilbrequin (soit la cloche ou volant) , et les poulie A et S.
tout est incrementé par le pas de la courroie, vous pouvez vous tromper mais ce sera d'une dents .
impossible de vous retrouver avec une demie dents entre le vilbrequin et les poulie ou entre les poulies elles-meme.
donc si vous positionner votre piston au PMH avec une pige ou autre , vous verrez que le repere sur la cloche n'est pas si mal que cela (perso: j'ai mis un coups de marqueur permanant sur la face cylindrique du volant et un trait au cuter pour l'avoir au bon endroit).
dionc si on revient au sujet principal ,je reste avec 3 repere, poulie S 1 S2 et poulie A.
Sur mon NW, avec une belle culasse avec 4 soupapes neuves, j'ai décalé d'une dent, sans m'en apercevoir. La moto a très bien démarré, elle prenait ses tours (à l'arrêt). J'ai coupé le contact, elle ne redémarrait plus. Bilan : 1 soupape tordue. Pourtant, en tournant à la main, rien ne touchait. Et la déformation de la soupape n'était pas flagrante, mais empêchait l'étanchéité de la soupape.
Je ne vois aucun amalgamme, et je n'ai dit nulle part décaller l'allumage en jouant sur les poulies de distribution
Peut-être serait-il prudent de se baser sur le N° de moteur + par modèle de machine (plutôt que date de mise en circule), non ?patoch1968 a écrit :des poulies pour grosses soupapes !
on aurait donc des jeux differents en plus![]()
tu me diras en meme temps je te renverrais l'arrache moyeu![]()
merci encore![]()
soupape d'admission en 31année
soupape d'admission en 34année
soupape d'admission en 36année
soupape d'echappement en 31année
soupape d'echappement en 32année
Mon Bi4 de RCA, moteur n°225*002593 ; Ad. Ø34 et poulie 2A, Ech. Ø31 et poulie S ...
J'ai bien dit poulie "2A" en admission...
En voila un info intéressante, il faudra pouvoir comparer cette poulie et l'identifier clairement.
C'est vraiment sympa cette affaire, on apprend des choses utiles qui ne sont pas dans les manuels.
sur la moto qui roule n° moteur 227*033762 poulie s2 A
moteur dans le garage n°moteur 227*033959 poulie s2 A
