Soucis allumage ou autre Cougar 125
Re: Soucis allumage ou autre Cougar 125
ou décalage de la distribution?
T'es sérieux là Juju? parce que c'est une chaine la dessus, et puis ça m'a l'air un peu intermittent comme défaut de fonctionnement.
je ne suis pas mécano ( tout comme vous), je propose mes idées.
Punaise, j'ai tapé "Gilera Cougar" sur LBC, 3 annonces sur toute la France. C'est la preuve qu'il ne faut pas acheter ce modèle. :shock:
Ah ben en fait le modèle c'est COGUAR, du coup y'a 13 annonces et une revue technique:
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 49107.htm/
je l'ai trouvé en pdf mais en anglais ici (46 pages):
http://www.motori.hr/forum/index.php?topic=259082.0
en bas de page dans l'avant dernier message de "Tao"
Franck Lagaroje a écrit :T'es sérieux là Juju? parce que c'est une chaine la dessus, et puis ça m'a l'air un peu intermittent comme défaut de fonctionnement.
Rien n'interdit de vérifier le bon calage de la distribution en vérifiant le jeu aux soupapes... bien au contraire.
Faudrait savoir, si sa moto s'est mise à déconner du jour au lendemain ou après un remontage par une tiers personne et là pour le coup, la vérification des réglages de base n'est pas superflu.
la mécanique c'est bête soit ça marche soit ça ne marche pas. Donc si c'est mal remonté ça ne marche pas si c'est bien remonté ça marche. si ça marche par intermitense ce n'est pas la mécanique, c'est soit la carburation soit l'allumage.
Donc ce n'est surement pas la chaine de distribution mal calé si par moment ce moteur fonctionne correctement même seulement quelques minutes. Les soupapes peut être et encore.
