Bonjour
Dom74
Re: Bonjour
Message par Dom74 »
J'ai acheté aussi mes 2 NW sans même les entendre tourner, le prix me semblait correct et les machines ont plus de 25 ans, il faut bien être conscient de tout cela, tout ne peut pas être parfait, mais je crois que beaucoup d'entre nous aiment bricoler, certainement Carlos aussi, une boucle arrière ça coûte 50 euro en occas, c'est pas le drame
Carlos
Re: Bonjour
Message par Carlos »
J'ai acheté mon mono coursifié et il ne tournait pas non plus,le gus avait décalé l'allumage d'un demi tour.
Rentré a la maison j'ai fait le necessaire et le soir le moteur était ouvert :wink:
Carlos
Re: Bonjour
Franck Lagaroje a écrit : Après c'est un choix, ce détail peut ce régler facilement j'espère juste pour notre nouvel ami qu'il a payé cette machine un prix raisonnable .
Échangé ! Et pas si cher que ça,j'ai 5 factures et un des anciens proprio avait raqué 3300 euros avec un look jeune et un moteur changé :o
Dom74
Re: Bonjour
Message par Dom74 »
Jeune 65 ans, très jeune 55 ans et très très jeune 45 ans, le look jeune te correspond.
Carlos
Re: Bonjour
J'ai commencé a démonter le carbu pour le nettoyer et vérifié la taille du gicleur principal et là après avoir pris une loupe 155 au lieu de 120 constructeur,ça me parais relativement gros et ceci avec 2 sortie Devil ( collecteur d'origine ) et un filtre Green ?
En ce moment pas mal de réclames sur le forum ;- ((( :mrgreen:
Dom74
Re: Bonjour
Message par Dom74 »
Bonjour, il ne me semble pas que c'est un 120 d'origine, ça doit être 145 ou 150 (c'est ce que j'ai aussi) si ça marche comme cela je suis d'avis de pas toucher, après je ne pense rien vous apprendre en disant de regarder la couleur de la bougie.
Carlos
Re: Bonjour
Gicleur carbu à membrane 148.....et une fois que l'on a compris que l'ensemble carbus sortent côté droit sa facilite pas mal l’opération :D
Re: Bonjour
Sur le Nordwest que je bricole en ce moment en café racer, j'ai modifié une boucle arrière (j'en avais 2 dispos) pour la raccourcir. J'ai coupé, enlevé un bout et ressoudé en mettant un morceau de fer à béton à l'intérieur. Ce sera au moins aussi rigide que l'origine. En tous cas, bien costaud. Je mettrai des photos bientôt.
Carlos
Re: Bonjour
Question : qui roule avec un compteur type vélo....quelles sont les bonnes marques ?
Carlos
Re: Bonjour
Pas de réponse ?
Re: Bonjour
ben moi j'ai pas de vélo déjà c'est trop dangereux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Carlos
Re: Bonjour
Moi je prends mon trip en basset classic.....c'est beaucoup moins dangereux par rapport au vélo !!!
Re: Bonjour
Le triangle de sustantation, ça doit être ça :mrgreen:
Re: Bonjour
Carlos a écrit :Moi je prends mon trip en basset classic.....c'est beaucoup moins dangereux par rapport au vélo !!!
Au pire tu risques de prendre un piston sous le menton si tu roules en twin Triumph ?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Bonjour
heureusement c'est un bmw
Re: Bonjour
Bmw :roll: c'est d'un ringard pour un side de piste 8)
Carlos
Re: Bonjour
juju a écrit :heureusement c'est un bmw
Le BM il faut le budget pour le faire marcher !
4 cylindres Suzuki 1000 Gs
Carlos
Re: Bonjour
Bon encore quelques bricoles à fignoler sur le Nordwest.
Hier avec la batterie un peu faiblarde impossible se secouer le piston de 98 ;-)
Après une nuit de charge j’espère quelle va démarrer ?
Re: Bonjour
Ah tu as changé !
Carlos
Re: Bonjour
Bon avec mon Bi 4 nous apprenons à faire connaissance.
Depuis une semaine le moteur ne voulais pas me faire entendre sa sonorité !
Impossible de le démarrer,bon par déduction au cas ou,branchement direct du démarreur sans le relais.....idem !
Bingo et le fautif est le démarreur après l'avoir ouvert les 4 charbons sont bloqués et le rotor pas mal oxydé ;-)
Il faut dire que l'ancien proprio lavait la machine dans une station ;-((
Et ne rigolais pas première moto que j’achète avec une alarme et démarrage à distance ..........!!!!!!!!
Tout fout le camp, avant s'était beaucoup mieux.
Par la suite je monterais certainement un décompresseur.
Re: Bonjour
Carlos a écrit : Et ne rigolais pas première moto que j’achète avec une alarme et démarrage à distance ..........!!!!!!!!
comme tout le monde :shock:
Re: Bonjour
Avec l'âge, la faiblesse du démarreur est récurente sur les NW. (assez galère à remonter avec les 4 charbons) :o
Une batterie bien chargée préserve également la roue libre.
Pour l'alarme, par expérience, sur les motos ça devient rapidement une source d'emmerdes !
Re: Bonjour
comme alarme pour ne pas avoir de problème avec l'electricité, j'ai penser accrocher des grelos au roues qu'en pensez vous?
Re: Bonjour
Tu mets un top case, en plus c'est vachement joli sur un Saturno, et pis dans le top case tu mets un Malinois!
Carlos
Re: Bonjour
Franck Lagaroje a écrit :comme alarme pour ne pas avoir de problème avec l'electricité, j'ai penser accrocher des grelos au roues qu'en pensez vous?
Pourquoi pas :D
Carlos
Re: Bonjour
husqvarna29 a écrit :Tu mets un top case, en plus c'est vachement joli sur un Saturno, et pis dans le top case tu mets un Malinois!
Il faut le gros modèle top case....pour Max mon Berger Allemand !!
Re: Bonjour
Oui bien :D et dans les deux cas pas besoin de mettre le contact pour que ça fasse du bruit :mrgreen:
Carlos
Re: Bonjour
Mon Max est gentil !
Carlos
Re: Bonjour
Je suis en train de cogiter pour une roulette de chaine
Carlos
Re: Bonjour
Et moi qui ne voulais pas faire grand chose pour l'instant ?
