La pipe du pingouin...Laurençon a écrit :t'as quoi pour 15€?
Et mer.. c'est la pompe à eau: fin
Re: Et mer.. c'est la pompe à eau (saturno)
Re: Et mer.. c'est la pompe à eau: fin
Eh Franck, lorsque la chsussure est trop petite pour le pied, il y'a une autre solution que la découpe des orteils.....
franchement sur ce coup Franck, c'est un mégaFranck Lagaroje a écrit :C'EST PAS çA C'EST JUSTE QUE POUR AGRANDIR LE LOGEMENT DANS LE CYLINDRE ,JE NE PENSE PAS QUE çA PRENNE 5 MINUTES
ben la dernière fois, j'ai mis la moto couchée sur la table de la fraiseuse, bien fixée, et j'y suis allé avec la tête à aléser.Franck Lagaroje a écrit :À moins qu'il ai une solution pour le faire à la sauvage avec le moteur en place.
ok moi aussi
T'inquiete, un bon coup de dremel ça fera l'affaire
moi qui te croiyait un type serieux tu me désoit un peu car il il y à au moin 1 mm voir 2 de diference de diamètre entre les deux pompes et si tu réussi: 1° à aguster le corp de pompe sans jeu à la dremel 2° sans foutre de poussiere d'alu dans le circuit alors chapeau
Demain je vérifie sur pièces puisque j'ai un moteur de chaque sur l'établi les dimensions de chaque pompes et on vera bien si tu peu vraiment le faire, franchement je doute
Franck, Ju et moi on se moque, on parlait tous deux de passer le corps de pompe au tour, pas le cylindre a la fraiseuse, cela permet de faire le boulot en 5min. Mais effectivement sachant que les pompe de NW sont plus courantes, lors d'une réfection du moteur de Saturno, on peut en profiter pour refaire le logement de la pompe.
Mais c'est hors de question de tomber le bloc juste pour ça.
C'EST DROLE!!!
En tous cas vérification est faite la pompe de Saturno mesure 48,92
et le trou dans le corps de cylindre de NW fait 50, 92 = 2 mm
Pendant que j'y suis cela m'a permis de voir de près la pompe de mon vieux moteur que je soupçonnais
d' être défectueuse, et bien elle m' a l'air pas mal du tout pas de jeu excessif pas de traces de fuites rien de spécial à signaler et c'est la pompe d'origine que j'avais démonté vers 120000 kms puis remonté vers 140000 quand la neuve c'était bloqué puisque à ce moment elle était indisponible,et qui à donc plus de 140000 kms maintenant.
