Pompe à eau neuve
La vie du club
patoch1968
Re: Pompe à eau neuve
Message par patoch1968 »
levrier-noir a écrit :Patoch, j'ai par mégarde fait disparaitre ton mgs qui proposait un montage cône morse au lieu de la clavette.
As tu une idée du prix de l'usinage ?
Comme le serrage se fait par écrou, y a t-il suffisamment de place entre galet et carter plastique ?
bonjour,
pas grave pour le message :roll:
pour le tarifs il me faudrait les plans de l'axe et la poulie.
et pour répondre aux question de montage il suffit de réduire légèrement la longueur ou s'effectue le sertissage actuel et de mettre une vis dans l'axe.
sachant que c'est le couple conique qui effectue le serrage et non la vis...
pour info si l'on peut prendre un conne morse N°0 (soit un Ø 9.045 de plan de jauge) on pourra prendre un alésoir standard pour la poulie donc pas plus chère que d'effectuer un alésage cylindrique pour le montage actuel.
quand à l'axe ce sera surement un surcoût puisque face conique avec un angle de 1°29"27 et le taraudage pour la vis en ratio à un diamètre cylindrique.
bonne soirée
patoch1968 a écrit : pour info si l'on peut prendre un conne morse N°0 (soit un Ø 9.045 de plan de jauge) on pourra prendre un alésoir standard pour la poulie donc pas plus chère que d'effectuer un alésage cylindrique pour le montage actuel.
bonne soirée
Là c'est un peu technique pour moi :cry: on te fait confiance, le but étant pour nous de ne pas exploser le prix et de pouvoir démonter ultérieurement sans difficultés majeures.
Il a été décidé à l'Assemblée générale ce samedi, que le club lancera une fabrication de pompe, avec pré-vente. Je vous tiens informé courant septembre. Histoire de finaliser le devis d'usinage et la fourniture des roulements et joint.
Ne desespérez pas. J'attends un 2e devis...
Merci Juju :)
pemopa refait une série de pompe (280€ garantie 1 an), il a posté des photos. Et je vois qu'il a supprimé le joint tourant par 1 joint SPI:
Elle a l'air démontable, je vois des clips.
Ca peut être pas plus mal. A commander sur son site directement du coup ?
La "notre" serait à 230 euros ?
Qu'appelles tu le joint tournant, le joint "céramique" ?
Franck Lagaroje a écrit :Elle a l'air démontable, je vois des clips.
Tu as bien suivi dès le début :!:
Kpek a écrit :Ca peut être pas plus mal. A commander sur son site directement du coup ?
Comme tu veux, sachant que j'ai fait faire un devis pour des pompes identiques à 230€. Va falloir réserver, pemopa n'a fait qu'une série de 40 pièces.
levrier-noir a écrit : Qu'appelles tu le joint tournant, le joint "céramique" ?
Oui et non, La céramique ne tourne pas, seul la partie métal.
Si je comprend bien, maintenant le corps de que j'ai acheté il y a quelques années je peux en faire un cendrier?
le sondage est là pour ça, le kit de réfection proposé est pour les pompes d'origine.
Après peut-être qu'on peut modifier le corps pour qu'il reçoive le joint Spi?
Peut être qu'avec mes deux mains gauches...
Oui, j'y ai répondu il me semble et suis toujours partant. Surtout qu'il m'en faudra plusieurs :) (neuves ou refaites, mais pour les refaire, faut voir ce qu'il faut comme outillage ^^)
grosnez
Message par grosnez »
Du coup, il faudra peut être finir par prendre une décision ? Pour lancer le projet avant l'été, sinon on va repartir pour un an...
gilles le rat
Message par gilles le rat »
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-306-7436
Concurrence de l´autre coté de la frontiere :o
gilles le rat a écrit :
sam. 9 mai 2020 15:05
C'est toujours plus cher que le devis fait par Juju.
c'est Pemopa...
Pendant que j'y pense, il y a du nouveau pour ces pompes ?  :)
Je voulais regarder pour refaire les miennes, mais d'une part, ça à l'air chaud tendu (mais pas irréalisable), d'autre part, je ne retrouve pas les ref. des pièces à prendre (juste les roulements ?)
caloubk117
Message par caloubk117 »
Salut a tous
Je s'avais pas mais ses pompes je les ai réservés avant même le premier usinage cher pemopa .
Et je connaissais même pas les projets du club a ce moment là.
En faite les choses se son passé comme ça,j'ai fais commande de coupe circuit sur leur site quand je tombe nez à nez
avec la pompes à eau en image doux j'ai immédiatement prix commande.
Le IQ la commande est arrivé sans les pompes normale.
Je les ai appelés et leur réponses étais il faut les refabriquer.
Donc voilà la petite histoire fou  :mrgreen:
Moi je ne sait plus du tout où j'en suis, en ai-je réservé une?
Si oui, quel modèle?
Tout ça est si loin.
J'ai fait une demande à Pemopa, il lui reste de quoi faire 12 pompes, si je lui prend 10 pompes, il me fait 15% soit 240€ pièce, envoi gratuit, délai 5 semaines
240€, ça s'approche des autres. Ca pourrait être intéressant en attendant non ?
oui.
Il n'en fera pas faire d'autres cette année!
qui est intéressé?
Moi, je suis intéressé au moins pour une (pour Nordwest) :)
grosnez
juju a écrit :
mar. 8 sept. 2020 21:32
oui.
qui est intéressé?
Moi
J'ai pas précisé,  l'envoi gratuit c'est de Pemopa à moi. Pour vous c'est + transport.
Vu la demande c'est une par personne, pour l'instant.
Nous avons donc:
Kpek      NW
franck    NW
grosnez  NW
Alain B   NW
Caloubk NWx2
Juju      Saturno
DeViLx
Message par DeViLx »
Kpek      NW
franck    NW
grosnez  NW
Alain B   NW
Caloubk  NWx2
Juju       Saturno
DeViLx    NW
Tu peux m'en rajouter une seconde de NW stp ?
Kpek      NWx2
franck    NW
grosnez  NW
Alain B   NW
Caloubk  NWx2
Juju       Saturno
DeViLx    NW
(enfin, s'il y en a assez et que la commande n'est pas encore partie)
Petite nouvelle des pompes de Pemopa:
mauvaise concentricité de la 1ère série d'axe, refait.
test de chaque pompe assemblée sur un moteur sur banc.
Patience :mrgreen:
