moto demarre plus
moto demarre plus
J'ai une gilera smt 50 qui n'a pas roulé depuis le confinement.
J'ai voulu la faire un peu tourné, mais elle ne démarre plus.
j'ai rechargé la Batterie 12.8v ok
j'ai testé l'etincelle sur la bougie ok
En poussant ou par quick elle ne se lance pas!
Que faire,
Ps j'ai quinze ans et je suis novice
MErci pour vos explications
Que faire,
Re: moto demarre plus
Salut elsass, ta présentation en PS est succincte mais présente.
Si ta machine n'a pas roulé depuis le confinement, ça fait environ deux mois, pas très longtemps donc ?!
Après avoir essayé de la démarrer, démonte la bougie elle te renseignera sur la panne. Si tu as de l'étincelle et que la bougie est sèche, c'est que l'essence n'arrive pas.
1/ Débranche le tuyau d'essence pour voir si l'essence arrive bien au carburateur.
2/ Si l'essence arrive au carburateur et pas dans le moteur, c'est là que ça se passe.
3/ démontes le carburateur , démontes la cuve (la partie la plus basse), il y a peut être un gicleur de bouché.
Si tu as un doute, fais nous des photos. Surtout sois très délicat avec le carburateur, c'est très fragile et les petites pièces à l'intérieur cassent facilement, ne force pas.
levrier-noir a écrit : 3/ démontes le carburateur , démontes la cuve (la partie la plus basse), il y a peut être un gicleur de bouché.
Juste une chose, les gicleurs sont des petites vis en laiton (couleur or) pour les déboucher, pas de fil métallique mais souffler uniquement. En les remettant en place, ne sert pas trop c'est très fragile.
