Accès au site et forum possiblement difficile le 01/05/2020
Si mon planning ne se fait pas chambouler (je croise les doigts...), les accès au site et au forum pourraient être perturbés ce vendredi 1er mai.
Re: Accès au site et forum possiblement difficile le 01/05/2
Merci pour l'info !
Re: Accès au site et forum possiblement difficile le 01/05/2020
Suite à une restauration, on a perdu notre court échange juju ^^.
Bon, je réactive le forum pour l'instant, même si on est avec le thème de base.
Bon, j'ai fait du "damage control" avec cette migration de phpBB, mais elle était nécessaire. Pour l'instant, j'ai pu réadapter rapidement le thème par défaut pour qu'il affiche le menu du vieux site à gauche.
Postez ici pour me remonter vos soucis (si vous arrivez à vous connecter... ^^)
connection ok.
boutique hs
bandeau gauche reste visible qd on écrit un message
boutique hs
Rhaaa! Etant donné que j'ai du changer la version de PHP qui était trop vieille, je vais devoir me frapper la conversion du site pour qu'il appelle la base de données avec les nouvelles méthodes...
Ca va être un peu long. Dommage, je voulais avancer sur la version Wordpress du magasin
Je continue mon damage control
Normalement, le site est complètement OK, sauf les caractères accentués. L'encodage des caractères, c'est le vieux démon de ce site...
Voilà, j'ai pu m'en sortir simplement avec l'encodage et les accents sont OK. Dîtes moi si vous voyez des erreurs ou des problème pour accéder à quelque chose.
Je vais voir pour modifier le thème du forum pour intégrer le nouveau site directement
Est-ce qu'il y aurait un problème de cache ? Je n'arrive pas à me connecter avec Brave, alors qu'avec Firefox, ça fontionne.
C'est pas impossible pour le problème de cache. Pour t'en assurer, tu peux passer en navigation privée pour voir si le problème est résolu.
Tu utilises Brave d'habitude du coup ?
Oui, c'est mon navigateur habituel. Et ça marche en privé. J'ai essayé de vider le cache, mais ça ne marche pas (ou je n'ai pas trouvé comment faire).
Non, en fait, il faut virer les cookies du site et supprimer les sessions actives (du site toujours). Je vais voir s'il y a une manip et en cas, l'indiqué quelque part pour que se soit visible par ceux qui n'arrivent pas à se connecter.
Même si ce n'est pas comme avant, le panneau de gauche ne doit plus chevaucher le forum normalement (je n'ai pas testé sur tous les navigateurs).
Nickel, marche aussi avec avast.
Wow! Je ne connaissais même pas leur navigateur ^^. Je me coucherai moins bête ce soir
