fusible 15 amp qui claque sans raison ...
Bonjour par 2 fois et sans raison apparente , lorsque j'allais m' arreter , coupure de jus , fusible claqué??
Probleme connu?
Merci a vous
Probleme connu?
Merci a vous
Re: fusible 15 amp qui claque sans raison ...
Un fusible ne claque jamais sans raison.
maintenant si c'est dû à un fils dénudé quelque part il est possible qu'une bosse bosse sur la route ou un mouvement de la colonne de direction ai suffis.
Avec le temps et l'usure souvent au niveau de l'articulation cadre / fourche ça s'abime c'est le premier endroit où chercher, pour ça il faut ouvrir les gaine de protections. mais ce n'est pas le seul endroit en fait ça peut être n'importe où.
Et puis ça peu aussi ne jamais ce reproduire ou alors dans 10 ans, ou demains.
J'avais eu un pb du même genre sur mon RC 600 C. C'était un fil du contacteur de feu stop arrière qui s'était débranché et qui venait toucher le cadre de temps en temps. A vérifier.
A 99% c'est un problème dans ce genre là.
Bonjour et merci pour vos infos. Je monte un fusible a ré- enclenchement pour suivre l'affaire
Bon week end a vous.
Hier j'ai roulé pendant 170kms et rien de special attendons , probleme des pannes furtives
Pour mon information, c'est quoi un fusible à ré enclenchement pour une moto ? Une photo ?
Wouah la classe!!!
c'est un disjoncteur en fait. ça c'est vrais progrès.
Je ne connaissais pas .... c'est pas con !
Plus que pas con, carrément super, plus besoin de se trimbaler un stock de fusible dans la trousse à outils. Parce que tu emporte rarerement plus d'un de chaque ce qui ne te laisse qu'une chance de dépannage, plus le risque qu'ils soit inutillisable le jour où tu en a besoin parce qu'ils ont été écrasé entre la clef à pipe et la pince multiple.
Je vais très vite investir quelques ZORO
