Phare allemand Saturno
Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé de nuit, ce phare n'éclaire rien! (J'ai réglé la hauteur du faisceau, il manquait quelques cms) Le mieux c'est en code, en phare c'est pareil + la roue avant.
L'ampoule doit être d'origine, je ne pense pas gagné quoi que ce soit avec une neuve.
Led?
Re: Phare allemand Saturno
Les ampoules perdent en intensité avec le temps, si elle est d'origine, tu gagneras à la remplacer par une neuve.
En fait j'ai retrouvé un sujet où je me plaint déjà de cet éclairage :oops:
 Et du fait que mon porte ampoule chauffait à cause de l'ampoule 40/45w que j'avais remplacé par un 35/35. Ceci explique cela. :mrgreen:
Je vais remettre une ampoule d'origine.
Et oui c'est un phare de cyclomoteur qui équipe vos Saturno importés, ce n'est pas pour rien que le service des mines à obligé Piaggio France à le remplacer par un Bosch H4 pour homologuer la Moto en France.
Il doit bien exister des optiques en 160 mm de diamètre qui éclaire correctement, je te parle de ça parce que ton araignée n'est pas prévu pour un bol plus large.
Oui j'ai vérifié le 200 manque de largeur entre les pattes. Un coup de pince et puis zou😊. Mon motociste vend des ampoules Led ba20d! Mais il n'est pas optimiste quant à l'efficacité de l'éclairage de nuit.
Il va me la prêter pour un test.
Oui pour monter le phare de 180 ils ont modifié l'araignée, les pates sont droite pas en zigzag, il n'empêche qu'ils ont du bricoler ça vite fait parce que les trous ne devaient pas être en face vu qu'ils les ont ovalisé à la queue de rat pour pouvoir monter les phares.
Et à chaque fois que tu en remonte un tu es obligé  de ne pas le serrer avant de mettre le carénage pour pouvoir le centrer et serrer le boulons après, c'est super pratique. :?
j'ai trouvé la même ampoule en halogène, même puissance 35/35W (qui se trouve être la puissance d'origine), moitié moins chère que la led.
Good good, surveille juste que ton optique en plastique ne chauffe pas trop et ne se déforme pas.
