valve nordwest
grosnez
valve nordwest
Message par grosnez »
A l'occasion du prochain changement de pneu du NW, je regarde pour mettre des valves coudées. Quelqu'un aurait le diamètre des valves à commander (c'est un copain qui me fera lemontage).
MErci
Re: valve nordwest
Il me semble qu'il y a 2 dimensions (en diamètre) de valve. Il y a des valves en caoutchouc, à emmancher en force et des valves vissées. Avec des valves coudées, tu n'as pas le choix, ce sera des valves vissées. Le mieux serait de démonter tes pneus pour être sûr du diamètre.
grosnez
Re: valve nordwest
Bah oui, mais l'idée c'était de partir avec mes pneus et mes valves sous le bras pour faire le montage chez un pote
Re: valve nordwest
Dans ce cas prends le diamètre de la valve (la partie fileté), elle correspond au trou de la jante.
