Passage à la batterie Lithium
Bonsoir
Je vais passer au Lithium
Vous avez mis quoi en batterie lithium sur vos machines.
Merci de vos retour...
Re: Passage à la batterie Lithium
Solise !
Tu vas sur le site "masolise.com". .
Elles sont assez chères mais dure vraiment plus longtemps que d'autre batterie Lithium. ça doit faire pas loin d'une dizaine d'année que j'en ai une sur ma Corsaro et elle fonctionne toujours.
Tu peux également choisir la forme de la batterie large et courte ou plus longue et plus mince. Autre avantage, la connectique "industrie" qui évite l'inversion des pôles. Pour les Lithium, il faut un chargeur spécifique , pour les Solise il ne coute que 20 balles, c'est plutôt 80 pour les autres Lithium.
Pour nos monos et les "grobi" il faut des watts au démarrage (360 CCA), t'en auras grosso modo pour 220 balles.
La connectique te permet comme c'est mon cas d'avoir une batterie pour plusieurs motos.
Voilà voilà.
Tu veux la monter sur une Gilera BI4?
Oui
je ne comprends pas l équivalence d une batterie plomb d origine ex la Yuasa
12 ah à une lithium à 4.8 ah...
Je l'ai fait sur ma Saturno, et ça m'a mi dans la merde au point d'être obliger d'appeler l'assistance pour me dépanner à Nogent / Marne parce qu'il était impossible de redémarrer.
Je te déconseille donc cet investissement
J'explique pourquoi, et tu pourra vérifier auprès d'un fabriquant si tu veux.
Le circuit de charge des BI4 sort quand tu roule au delà de 4500/5000 tours plus de 15V, et ça les batterie Lithium ne supporte pas longtemps, Alors si tu te sert de ta moto sur des petite route ou tu es en accelaration courte ça passe mais si comme moi à l'époque tu prend l'autoroute ou des voies rapide sur 25 /30 km ou plus régulièrement, ça fini par flinguer ta batterie. à un moment perso je me suis retrouvé dans des bouchons, d'abors sur l'autoroute, j'ai calé une fois , deux fois, trois fois, là la motos à eu du mal à repartir, j'ai d^me placer en poussant sur la B.A.U. Je suis repartie avec une moto qui ne fonctionnait pas très bien. j'arrive à Nogent, je cale à nouveau et là Nada, impossible de la remettre en route même au kick et en ville pour la poussette tu peu toujours courir. D'où recourt à l'assistance, le mec à branché son Booster et elle à démarré. Quand j'ai contrôlé cette batterie elle avait chargé sur les 55 km du retour, ça c'était normal, en revanche le lendemain elle était partiellement vidé. Une batterie Lithium qui passe au vide total est morte. J'ai fait contrôler le circuit de charge, le fait qu'elle charge à plus de 15v au delà de 4500 t s'est confirmé, c'était bien cette batterie Lithium qui était morte. j'ai remonté une batterie au plomb.
Batterie gel conseillé les batteries à acide ont tendance  à chauffer et l'acide s'évapore.
PS: Un moteur BI4 ne peu pas démarrer avec une batterie complètement à plat.
Au delà des Solise qui ne me posent aucun soucis depuis des années, la NW avec laquelle j'ai fait la sortie du mois de juin est équipée d'une Magneti Marelli lithium depuis des années sans problème.
Sur cette moto, j'ai une prise USB qui fait également voltmètre et je te confirme qu'en roulant à régime soutenu, elle passe  les 15V. (Ce qui me fait un peu flipper car je sais qu'en chargement, elles ne doivent pas passer 15V d'ou le chargeur spécifique).  D'ailleurs, ce que je ne comprends pas (si quelqu'un a une explication), c'est que phare elle est autour des 14,5V. et quand je mets les phares, elle monte au dessus de 15V ?!  :roll:
 Bon, bref, aucun problème avec les Lithium même sur autoroute.
Moi j'en ai discuté avec un distributeur au salon moto Légende il y a quelques années, et il y avait avec nous un propriétaire de Guzzi moderne, et ce type m'a confirmé l'origine de mes problèmes et nous a déconseillé à tous les deux le montage d'une batterie lithium pour des raisons de charge trop puissante pour nos deux machines.
À part ça c'était génial pour le démarrage quelle pêche ça a.
Diode Zener!!!
Il s agit d un régulateur se branchant en parallèle....
l anode de la diode vers le moins et la cathode vers le plus...
Il en existe en 13 V 14 V donc l excès des 15 V de dechargement ira vers la masse protégeant ainsi  la batterie lithium de la surtension et éviter le désagrément de Franck... en plus au prix que coûte ces batterie et se retrouver en rade sur le bord de route....
15 V de rechargement...
 Les fabricants de batteries connaissent mieux que quiconque les problématiques de chaque type de véhicules. Au tout début des batteries lithium, elles pouvaient avoir une provenance de l'industrie ou autre et donc pas spécialement conçues pour les motos. Mais aujourd'hui, les fabricants ont une gamme "moto" dédiée avec toutes les problématiques lié à cet usage.
​​​​​​je ne comprends pas l équivalence d une batterie plomb d origine ex la Yuasa
Oui, c'est un peu comme les ampoules Led à la maison (10 watts équivaut grosso modo à 60watts) . En général, les fabricants de batterie te donne un type de batterie en désignant la moto pour laquelle elle est destinée ou, (c'est souvent le cas) l'équivalent de la batterie plomb/acide ou gel qu'elle remplace.
Ce que tu dis n est pas faux...
Toutefois je suis du genre prudent avant une telle acquisition...
Comprendre sa machine est une sacrée aventure...
ta réponse pertinente repose sur la facilité et rapidité et pour preuve faisons confiance aux fournisseurs... il est vrais qu ils ont le recul  necessaire ce sont des professionnels... malheureusement nous sommes nombreux à s interroger et accessoirement à se faire avoir par méconnaissance dans certains domaines....
Donc la réflexion est de mise...c est pareil pour tous...
Nous ne parlons pas d une batterie au plomb à 40 E et je n'ai pas envie de  pousser la moto encore moins qu elle explose... c est de l'exigence envers un bien dont nous sommes tous très attachés et je ne suis  pas électricien auto 😉
MASTERMIND a écrit :
ven. 24 oct. 2025 12:20
Nous ne parlons pas d une batterie au plomb à 40 E  😉
D'abord je te défis de trouver une batterie au plomb à 40 euro, ensuite je te déconseille fortement si toutefois tu en trouve une neuve à ce prix là de la monter sur ta moto. ça sera encore pire qu'une Lithium sans les petite modifs dont tu parle.
Franck!!! Tu as raison...
je n'accepte pas ton defi...
car soucieux de ne pas me prendre la tête et là... je m adresse à levrier...
Je l ai trouvé à ce prix et tu as raison...
Elles ne méritent pas ces batteries...
Au plaisir de te rencontrer un jour...
J'avais monté il y a déjà quelques années 3 batteries lithium-ion sur 2 nordwest et un RC. Les 3 ont lâché cet année. J'ai monté des batteries au gel à la place, j'espère qu'elles tiendront un moment. La dernière est une Power Bike 14ah 250A. Pour info, la yuasa acide yb14l-a2 donne 175A au démarrage.
Les batteries Yuasa sont d'excelentes  Batterie, à l'acide comme au gel, mais on ne fait plus attention à elle parce qu'elles équipent en origine les motos japonaise depuis tellement longtemps qu'elle font parties des meubles.
Le problème des batteries sur nos motos viens surtout du fait que la plupart d'entre nous ne roule pas tous les jours et ne fais pas assez de km par mois, avec en plus des périodes sans roulage de plusieurs semaine voir plusieurs mois. Aucune batterie ne tien ce régime longtemps, ( c'est autre autre pour cette raison que les autos et moto électrique sont voué à l'échec dans le temps) Un accus qui ne sert pas se dégrade. et un accus qui sert se dégrade aussi.
Quand je roulais tous les jours avec ma Saturno même quand je vivais encore en proche banlieue je n'ai jamais eu de problème de charge ni de batterie déficiente, le seul souci c'était le niveau d'acide qui baissait parce que la batterie chauffait. C'était très certainement dû à la surcharge, la batterie d'origine une Yuasa si je me rappel bien à durée des années et si j'ai dû la changer c'est probablement parce-que deux ou trois fois elle c'est retrouvé presque à sec.
C est exactement mon cas actuel Franck...
Les bat+ au plomb  Ipone!!! c est du béton!!! Néanmoins...
Elles sont étudiées pour les  Yamaha Honda Suzuki.
Elles ont emporté le marché  Italien et gagner l appel d offre à cette époque.
Nos machines demande un Amperage conséquent.... "yuasa" rempli les conditions...
La bat+ au lithium (non adapté) n est pas capable de couvrir autant de décharge au démarreur électrique sur du long terme et crois moi d'expérience et ressenti de nos machines...
Avec JimmyZ nous essayons de trouver au mieux la solution  pour la batterie qui équipe actuellement nos machines au nouvelle technologie...
la diode Zener est une piste...
ven. 31 oct. 2025 23:27
Ipone est un distributeur Français, qui distribue sous son nom des pièces adaptables moto, ce n'est pas un fabriquant. Ce qui explique que la qualité varie dans le temps en fonction de ses fournisseurs. Je n'ai jamais vu de batterie Ipone, quand tu dis qu'il ont emporté le marché Italien, tu parles de première monte pour les Yamaha, Honda et Suzuki vendues en Italie ?  :?
Tu pinaille Jérôme...
Je me renseignerai auprès d'un spécialiste afin d avoir la réponse et trouver l'Amperage nécessaire...
Nous avons tous compris que nos Nordwest sont énergivores et que l equivalent soit disant proposé par un fabriquant n est pas suffisant...
Tu es convaincu Jérôme que l équivalent proposé par un quelconque fabricant est ce qu'ils nous faut?
Le constructeur a monté un modèle précis de batterie correspondant au besoin de la moto, il a prévue un logement et des connections en rapport avec cette batterie. le plus simple c'est de remonter le modèle correspondant à ces préconisations, Simplement pour des raisons d'installation, celle-ci doivent être disponible soit sur la fiche technique soit sur le manuel d'atelier voir au pire sur le ou les sites des différents spécialistes de la marque.
D'origine il y avait des batteries à l'acide, tout les fabricants de batterie, Yuasa le premier proposent leurs références soit à l'acide soit au gel, le mieux c'est d'attraper les modèles au gel.
Quand je parle plus haut de l'installation, je sais de quoi je parle, la tentation est grande de monter des batteries plus petite soit disant parce que l'on gagne du poids.
Gagner combien? 500g? Pourquoi faire? la course avec les branleurs du coin? ou aller chercher le pain?
Les problèmes: déjà comment installer cette batterie plus petite et faire qu'elle ne bouge pas? Parce que c'est très important qu'elle ne bouge pas,, elle peu se détériorer en frottant sur son support ou sa connection peu se dégrader et provoquer un court-circuit.
Et puis surtout c'est à chaque fois une prise de tête. sans compter que une fois sur deux les pôles sont inversé, et c'est la merde pour le branchement.
Bon c'est mon avis il n'engage que moi mais c'est résultat de plus de 50 ans de bricolage et de transformations divers et varié sur des motos avec des résultats insignifiant pour la plupart..
Si vous ne trouvez pas votre batterie soit chez vos distributeur habituel soit sur internet, essayer 1001 piles ils vous trouverons ça.
sam. 1 nov. 2025 08:33
On peut raisonnablement penser que les fabricants ont fait des essais avant de proposer une batterie équivalente (je parle des lithium en lieu et place des batteries classiques. d'ailleurs j'ai pu le vérifier.
jeu. 1 janv. 1970 16:38
Le problème , qui est spécifique aux Gilera  ... mais pas que, c'est que la batterie est légèrement sous dimensionnée, ce qui explique qu'à la moindre faiblesse, elle martyrise la roue libre. Je pense que pour des raisons de poids et d'encombrement Gilera a fait ce choix.
Pour avoir pesé les deux (acide plomb et Lithium) la différence est d'environ 4 kg. (environ 5 kg acide plomb vs 800 grammes pour la Lithium).  ça n'a pas grand intérêt pour tous les jours mais pour une machine de piste ce n'est pas négligeable.
Gilera a gardé la même batterie pour le RC A, le RC C et le Nordwest. Pourtant, le RC A, avec ses + petites soupapes, tire beaucoup moins sur la batterie au démarrage. Ils ont gardé le même démarreur, la même roue libre, la même batterie, alors qu'il aurait fallu ré-etudier l'ensemble. Pour faire des économies.
Pour une entreprise comme Gilera faire des économie ne ce fait pas comme chez Honda ou Yamaha, la production étant trop faible pour les économie d'échelle sur la production,
l'économie ce faisait plutôt sur la standardisation de production des mécaniques Même moteur de base ,même équipement périphérique. et l'autre économie ce faisait sur l'impasse d'étude pour changer  de batterie et de démarreur pour les RC, après qui peu le plus peu le moins, et là ils avaient raison.
frair une série spécifique pour économiser 10 euro sur un démarreur et batterie par moteur c'est indispensable sur une production de 100000 machine sur celle de 2000 voir 3000 le cout du jus de cervelle d'ingénieur pas toujours très futé, n'est pas justifié.
merenva
Message par merenva »
J amene ma science !
Perso j'utilise des batteries gel , ou agm  elles ont une bonne densité énergétique et sont moins sujettes a l evaporation, donc ça se dégrade un peu moins vite dans le temps . Bonus peu importe l.inclinaison de la moto .
Pour le.lithium j en ai utilisé avec succès sur pas mal de motos réputées difficiles au démarrage , exemple une Buell 1125 pour laquelle il est complexe de trois ver des batteries capables d emmener le moteur au démarrage , j en ai une depuis bientôt 5 ans sur la.becane dont je me sert très peu , et ça va vraiment bien. après Franck a emmené de bons arguments concernant le.lithium et le.circuit de charge spécifique a nos bi4
Merci pour vos retour à tous...
j ai pas mal creusé aussi et la réponse que je puisse apporter et que si vous optez quand même pour le lithium et ses avantages et de choisir une lithium avec BMS  (batterie management système) pour faire simple c est une sécurité qui coupe ou limite la charge si la tension de recharge est trop élevée +15 V
Une bat+ au lithium sans claquera plus vite... une bat + équipée du BMS intégré
finira aussi par claquer mais moins vite...
reste à connaître sa longévité pour une forte utilisation genre quotidienne pour etre sur qu après une telle acquisition c est ou ce n est pas jetter son argent par la fenêtre? :roll:
De toute façon avoir des motos c'est jeter de l'argent par LES fenêtres. :mrgreen:
