RE-Problème de démarrage
hypo
Message par hypo »
Je reprends un nouveau poste suite à celui de Rondeau,car ce matin impossible de faire péter ma XRT trois quatre coups de demarreur et rien.
Ma batterie reste en charge permanante avec un optimum3(ne charge que lorsque la tension est au dessous de 12,7Ven fait le chargeur est en mode vérification de la charge) je veux donc dire que ma batterie est pleine charge et en plus elle n'a que deux mois à peine.
Je branche les pinces avec une batterie de voiture et hop première remontée du piston et ça pète du premier coup.
Donc je manque de courant ! Mais quelle est la cause ?
-Batterie pourtant elle ne semble vraiment pas faiblir au bruit qu'elle entraine le démarreur ?
-La bobine ?
Si vous avez une idée...
Re: RE-Problème de démarrage
salut
nettoies ton demareur
Pareil, faut gratter l'induit entre les pistes et mettre un bon coup de nettoyant contacts.Vérifies aussi tes charbons.
