TETE DE FOURCHE QUI NE S'EMBOITE PAS.
la tête de fourche ne s'enboite pas correctement sur les flanc, probleme sur la dernière vis.
pour l'instant s'est pas génant, je fais attention de pas tout petter à chaque démontage/remontage,
et pour l'instant je ne sais pas d'où sa vient l'araignée? le paquet de files électriques? la tête de fourche? les flancs ...
si quelqu'un a déjà eu ce probleme?
Re: TETE DE FOURCHE QUI NE S'EMBOITE PAS.
Visiblement les trous ne semblent pas au bon endroit et les vis trop serrées.
Ce sont des carénages neufs?
IL est toujours préférable de placer toutes les vis avant d'en serrer une ainsi tout s'ajuste au mieux.
Dans le cas d'un carénage neuf, il faut percer monté et en place.
Le coupable peut etre la fixation inférieure des flancs.
je sais pas? je crois que l'ancien propriétaire a importé les flans d'Allemagne, il y a eu ensuite une peinture complète,
j'espère pas que celà soit çà car en rectifiant les troues je vais faire pire que mieux :|
je vais démonter et regarder plus pré:roll:
ILs sont en quoi tes flancs? plastique ou résine?
C'est de la résine, bon sang :evil: je n'arrive pas à comprendre après un tel travaille ( recherche, achat, port, carrossier ETC...
Au final un trou ne serrait pas correctement alligné?! :| dès que j'ai le temps, je m'y penche 8)
Autant pour moi! :shock: :?: :roll:
Cà doit être du plastique... :roll: :|
Vu l'aspect lisse a l'intérieur ça semble être du plastoc, ce sont donc des éléments d'origine, qui peuvent cependant avoir été réparés, parfois sur des surfaces importantes.
Mais pour avoir un tel désalignement auniveau du dernier trou, soit le trou est trop grand soir il a été refait au mauvais endroit.
Essaies de tout désserer en laissant les vis et de jouer sur le peu de mouvement possible afin d'ajuster, comme tu le dis mefies toi de l'araignée et aussi du tube qui va au cadre sous les radiateurs. Tu ne placera les vis des clignos et de cette fixation inférieure qu'en tout dernier après avoir placé l'ensemble et serré.
Il y'a de bonnes chances pur que tu doive tordre un peu le tube et déplacer l'araignée dans ses silentblocs, (leurs tubes ont un diametre important et permettent de jouer sur près de 5mm au niveau des clignos).
Merci Lilian, je te tiens au courant... 8)
