Filtre à huile récalcitrant
J'arrive pas à le démonter ! J'ai beau serrer ma clé à filtre à la pince, il ne tourne pas. Je n'ai pas envie de mettre un coup de tournevis dedans, après, il serait mort... Quelqu'un aurait un truc, pour ça ?
Re: Filtre à huile récalcitrant
WD40
OK, mais par où je le mets ? Le filetage est un peu caché,non ?
zouzou0
Message par zouzou0 »
il faut mettre entre le filtre et la clé une feuille de papier de verre pliée en deux de façon a avoir une face granuleuse vers le filtre et une autre face granuleuse coté clé, tu serre a la pince et ça doit venir. C'est le joint qui est collé, moteur tiede c'est encore mieux.
Pour le moteur tiède, ça va pas être facile, il est sur l'établi ! Je vais essayer, avec le papier de verre, pour voir. Merci du conseil.
Clé a sangle facom et filtre bien dégraissé.
Merci zouzou0 ! Le coup du papier de verre, je connaissais pas. Ça a marché du 1er coup ! Plus qu'à aller en acheter un autre, maintenant.
de toute façon un filtre à huile ne se remonte jamais il se jette
