pince de frein avant Saturno
je viens de vivre le même pépin qu'il y à plus de 15 ans avec Saturno,
J'ai nettoyé et changé les spies et caches poussières sur la fourche, après l'avoir remonté, en resserrant la pince le filetage du haut à foiré et vraiment je ne forçait pas. Alors j'ai regardé de plus près et je me suis aperçu que les vis ne rentrent que sur un peu plus de la moitié de la filière, j'ai contrôlé sur l'autre fourche en ma possession et pareille. Ce problème était arrivé lors d'un changement pneu
(chez Lepage à Maison Alfort) mais j'avis pensé que c'était du à l'utilisation du pistolet pneumatique, visiblement non, c'est plutôt du à un mauvais choix de vis. Bon donc méfiance je conseil à tous les possesseurs de Saturno de vérifier et de remplacer ces vis de 10 X 25mm par du 10 X 30 mm et de les recouper à 28 mm. bien sur il ne faut pas acheter les vis n'importe ou et en trouver qui soit de la bonne resistance. proscrire tout achat en grande surface.
Ma vielle pince avait hérité d'un élicoïl, mais en regardant de près le montage qui à tenu Plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est fatigué.
Re: pince de frein avant Saturno
C'est prévu sur la Saturno de Marie...j'avais commandé les vis quand nous en avions parlé il y a pas mal de temps.
Je vais changer le disque et les ressorts de fourche....et les vis.
Le disque tu l'a trouvé?
J'ai envoyé deux mails à SEMC Brembo...pas de réponse.
Je vais appeler Alain d'Y.E pour voir si il peut m'en dégoter un. En fonction de ce qu'il me dit, je t'emprunterai sûrement le tien le temps d'en trouver un.
Quand tu veux,il est disponible.
J'ai branché Alain d'Y.E...il se renseigne auprès de ses fournisseurs.
