petit probleme clignotant
bonjour a tous j'ai un petit probleme avec mes clignotant le coter gauche marche mais pas le coté droit
j'ai regarder les fils mais aucun n'est cassé.
pouriez vous me dire ce que je doit faire pour que sa marche
Re: petit probleme clignotant
Salut et bienvenue.
La première chose a faire c'est essayer d'intervertir les ampoules ou de vérifier leur puissance, ensuite intervertir les branchements sur la centrale clignotante, cela permettra de voir si c'est elle qui déconne ou le faisceau, enfin, le faisceau sera controlé et en dernier ressort parce que c'est le plus chiant (a cause des petits ressorts) le commodo.
On peut le controler avec un ohmmètre sans le démonter, avant d'y farfouiller dedans.
Je ne trouve pas ma centrale de clignotant est ce que quelqu'un peut me dire ou elle se touve?
j'ai cherché sur le part-list, ce n'est pas visible.
AU bout des fils
des fois c'est rond des fois c'est carré, des fois c'est noir des fois c'est en alu, bon courage,
MERCI POUR TOUTES VAUT REPONSSES J'AI REUSSI A LES FAIRE MARCHER IL Y AVAIT UN MAUVAIS CONTACTE.
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
