CREATION OUTIL POUR JOINTS SPY
Voilà mon idée pour enfoncer les bagues de friction dans les fourreaux de fourche:
normalement ils devraient tenir
Re: CREATION OUTIL POUR JOINTS SPY
Et grâce à ça, tu peux te servir de ton marteau piqueur pour placer tes joints
Avec un vieux fourreau cassé c'est pile poil.
Oui mais tous le monde n'est pas brutal comme toi au point de casser des fourches tous les quinze jours
T'as un bien bel établi!
Mon outils testé aujourd'hui est d'une efficacité redoutable, les bagues sont rentrées droites et sans dommages, prévoir un collier métallique et un gang!!!
Pour ceux à qui çà intéresses, raccord de plomberie chez BAURES référence mamelon reduit m/f ...243.CU. 52X40
attention il y deux tailles, prix 19.07 TTC c'est pas donné mais çà marche à rentrer ces foutus bagues
Ben c'est a dire que pour 10 € de plus t'as un outil exprès...
vite fait en cherchant 3 secondes:
http://www.3as-racing.com/A-93137-bague ... AYaoNbk7qY
[quote="Lilian"]Ben c'est a dire que pour 10 € de plus t'as un outil exprès...
[/quote
+1
[/quote
+1
Ok pour le + 1 envers le mentor néanmoins la construction de mon outil est créatif et sollicite un ami pour son élaboration
En fait, je ne comprends pas l'usage du cuivre qui est très cher alors qu'on voit souvent l'astuce du tube en PVC qui elle ne coute que 2 € tout en étant très doux pour les joints
J'ai testé le tube PVC et en main plus la frappe, le métal reste la meilleur option!!!
Pour l'outil tout prêt, pas envie de m'ennuyer vers des sîtes qui se sucrent avec des marges plus les frais de ports!!!
Mon idée est restée simple mais je voyais pas comment (le diamètre du tube est précis et son outil aussi) donc or de question de me retrouver avec çà en main car un outil de diamètre plus important ou l'inverse peut être préjudiciable!!!
Mon choix c"est porté sur le cuivre car le mamelon aux bonnes dimensions était tout prêt plus qu'à couper!!!
Je n'ai pas connaissances d'un autre matériaux qui possède cette forme
Ben por ce qui est de la marge, je ne sais pas qui du site qui te vend un outil 25 € ou de ton quincailler qui te vend un manchon de cuivre 19€ se sucre le plus....
Pas mieuxLilian a écrit :Ben por ce qui est de la marge, je ne sais pas qui du site qui te vend un outil 25 € ou de ton quincailler qui te vend un manchon de cuivre 19€ se sucre le plus....
Un accessoiriste va prendre une marge de 30 à 40% sur de l'outillage
Un quincailler va prendre une marge de 60 à 70% sur du consommable
Vous me faite bien marrer le mecs, avec vos petites crises de nerf sur les marges, mais d'une part sans les quincaillers et les accessoiriste la plupart d'entre nous seraient comme des cons à ne pas pouvoir dépanner leurs brelles et en plus il faux bien que tous le monde bouffe.
Jute une petite estimation comme ça quand un Quincaillers vous vend un truc 10 € il fais peut être 7 € de marge, (et c'est même pas sûre)
vous croyez vraiment que c'est pour sa poche direct? Et bien non Il doit payer son local de stockage, sa taxe foncière, au moins un salaire + charge, L'electricité, le chauffage du magasin, l'entretien de la boutique, le salaire de la femme de ménage, (même si c'est pas souvent) le papier de l'imprimante le matériel de gestion, le comptable, (s'il n'en a pas un je vous raconte pas les emmerde avec le fisc, enfin la liste est longue comme mes deux bras. Au bout du compte le quincalliers sur le 10 Euro s'il en garde pour lui 2 c'est un grand maximum donc sa marge net elle est plus près de 15 % que de 70 en réalité. je le dit parce que j'ai assez vu mon oncle ramer en vendant des fringues ou il commençait à gagner de l'argent quand il pouvait dépasser les 80% / 90% de marge, c'est à dire sur les slips et le chaussettes, pas sur les chemises et les ântalons ça aurait été trop cher pour le quartier.
Emn effet.
Je peux me permettre des marges de 35% car je ne stocke pas et que je vends le service avec.
Ce doit être pareil pour PLF28.
En motoculture, ici les marges sont de 50% minimum et les gars se demandent pourquoi de plus en plus de clients vont réparer eux mêmes avec de la pièce commandée sur le web... Faut parfois se remettre en question et si le quincailler voit ses ventes diminuer, soit il doit revoir sa gamme de produits soit il doit revoir ses marges ou ses méthodes de vente. Lui aussi peut créer une boutique en ligne ou il vendra les ref les plus courante. Pas de perte de temps a discuter, rotation importante du stock et baisse des prix grace aux volumes.
Tout cela permet de garder une boutique ouverte pour le service de proximité dans un bourg de taille moyenne.
Maintenant, ceux qui gagnent leur vie avec les marges de 80% et en faisant la gueule a leurs clients et en ralant après les charges sans se remettre en question, grand bien leur fasse, je les évite.
Tout ça pour dire que derrière un site web il y'a des gens et souvent ils aiment aussi leur métier.
D'ailleurs si vous avez des soucis de portail électrique je recommande chaudement ets-buisson.com
Je voulais lui faire acheter par un client un carte électronique a 300€ et il m' a simplement conseillé pour réparer la carte, bilan 1h de service gratuit et il n'a même pas voulu un petit virement paypal pour le conseil. Juste il a les boules de voir des types vendre 1500€ de presta et matériel a cause de leur incompétence…
Euh, non, je n'ai pas de marge à 35%...
Les fournisseur me font des remise maxi de 48 à 50% et moi, je revends avec une demis marge soit maxi 25%...
Un exemple, de ce que l'on peut faire si on sait le faire et de l'économie réalisée!!!
Mon pulseur d'air sur ma voiture était devenu fou, carte électronique à jeter (condensateurs à remplacer) et le concessionnaire m'a expliqué qu'il fallait acheter le boitier complet et hors de prix
J'ai sorti un fer à souder et achat des deux condensateurs 20 EURO maxi, je vire les vieux et pose les nouveaux et bien depuis pas de soucis et on reste à 20 Euro!!!
Même chose sur mon portable, l'optique de l'appareil photo passé donc photos floues!!! je trouve la plaquette et l'optique neuf dessus (moins de 7 euros), un tournevis et hop remplacement, vous imaginez combien on m'aurait demandé pour cette opération!
Il n'y a pas à culpabiliser d être regardant à la dépense donc le meilleur moyen de contrer les profiteurs de marge et de ne surtout pas se précipiter et comparer et faire certaines choses soit même
J'imagine bien.
Je t'aurais demandé 35€ pour la carte de la voiture et 15€ pour ton mobile si comme je le suppose c'est un iphone 4 ou 4s.
Avec un taux horaire de 42€ HT et des pièces revendues a un tarif raisonnable.
On est nombreux a faire ça (tout le monde n'est pas aussi diversifié que moi certes) et ça se développe.
Je pense qu'il y'a des spécialistes pas loin de chez toi.
On a souvent peur de pousser la porte du marchand d'électronique, en général un type bizarre dans une boutique poussiéreuse et pleine de petits tiroirs. C'est un tort car ces gens là sont souvent passionnés et pratiquent des tarifs raisonnables (ils n'ont pas le choix car leur clientèle connait les prix d'internet) en plus d'avoir des trésors dans leur stock. Là pourtant les marges sont énormes souvent 80% et pourtant c'est si peu, sur un condensateur vendu 1,5€ (payé 20cts chez le grossiste) le gars passe 15 minutes a te conseiller et prend le temps de comprendre ton problème!
Il peut aussi la plupart du temps réparer ton matériel et comme il est rapide et efficace, la réparation est souvent rentable
J"ai exactement rencontré ce gars que tu décris à Chambéry!!! je lui porte un auto radio foutu car bêtement je lui ai envoyé du 12V en sens inverse par les hauts parleurs!!! il me l'a réparé pour 30 EURO et il a pris le temps de m'expliquer, j'en ai gardé un bon souvenir!!!
et vis à vis d'un pro comme çà et d'un robot qui nous traite comme des imbéciles au nom du rendement et notre ignorance, il n'y à pas photo!!!
Je suis d'accord avec vous, il faut réparer ou faire réparer le plus possible, c'est le le bon sens qui commande, et je suis le premier à le faire dans les mesure de mes capacités.au fait je me suis complètement trompé en citant mon oncle avec ses marges sur les fringues. Sur les chaussettes ce n'est pas 80 ou 90 % de marge qu'il faisait, c'est 600 à 800% et sur un manteau 250 à 300%, et malgré des marges pareil il mis la clef sous la porte de ses deux magasins dont l'un des deux était dans le 17 ème arrondissement. Il était pourtant dans les prix moyen du marché. Le commerce est une chose très difficile, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je ne m'y suis jamais frotté.
Par principe, on ne peut pas faire plus de 100% de marge bénéficiaire. A moins que l'on t'ai payé lorsqu'on t'a fourni la marchandise.
80% de marge c'est déjà j'ai payé 20 et j'ai vendu 100. Tu peux bien Payer 20 et vendre 200000000 tu ne sera qu'a 99,99999% de marge bénéficiaire.
Ne te lance pas dans le commerce avant de faire une petite formation en compta
Donc les marges que tu annonçait a l'origine étaient les bonnes.
Lorsque tu fais 80% de marge sur les chaussettes, tu les a payées 2€ et revendues 10.
Moi je paie 6,5e et je revends 10.
Lorsque les pièces valent moins de 10€ j'essaie de marger a 50% et a moins de 3€ je marge a 66%= je multiplie mon prix d'achat par 3 pour trouver mon prix de vente.
Bonsoir ,
Après avoir eu un doute j'ai vérifié Lilian et je pense que tu fais une erreur , tu peux très bien faire 300 % de marge exemple tu achètes 10€ et tu revends 40€
Voila ce que j'ai trouvé sur le net
En mercatique, le taux de marge se calcule en divisant la marge commerciale par le coût d'achat hors taxes des marchandises vendues.
{Taux~de~marge} = {Prix~de~vente~HT - Cout~d'achat~HT}}\{Cout~d'achat~HT} *100 = {Marge~commerciale}}\{Cout~d'achat~HT}} *100
Par exemple, si un magasin achète une marchandise 200 €, puis la revend 250 €, alors son taux de marge est de (((250 - 200) / 200) × 100), soit 25 %.
EN général on parle de marge bénéficiaire.
C'est une fois déduit le prix de revient le pourcentage du prix de vente qui constitue les bénéfices.
Demandez a votre marchand de chaussures.
A ne pas confondre avec la marge brute et la marge commerciale.
Heureusement que nous n'utilisons pas ta formule pour calculer nos prix de vente PLF et moi parce qu'avec nos 25 a 35% nous n'aurions guère que des clopinettes.
Concrètement, pour faire 25% de marge, je divise mon prix d'achat par 0,75 et j'ajoute éventuellement le port (je ne fais pas de marge sur le port) puis j'ajoute ma TVA.
Ce qui va me permettre de mettre dans ma poche 25 % du prix de vente.
C'est simple si c'est une portion du prix de vente, ce ne peut pas être supérieur a 1 sauf à faire du recyclage et à être payé pour débarasser une marchandise qui sera revendue.
Je ne suis peut être pas bon en compta mais 1% de 100 ça fais 1.
100+ 1%= 101
Donc 80% de 100 ça fais 180
soit un total 100 + 80% = 180.
donc si je vend un article 6 fois le prix que je l'ai acheté je le vend à 600 %.
Penche toi sur le calcul de TVA (ce que je suis obligé de faire régulièrement) et tu verra que j'ai raison.
Exemple Article Ht 32,50€
TVA 20% 6,50 €
Total TTC =39€
100+ 1%= 101
TVA 20% 6,50 €
Total TTC =39€
La marge c'est une PORTION du prix de vente.
C'est la part du gateau que tu te réserve. S'il y'a un gateau de vendu tu ne peux en aucun cas encaisser 2 gateaux ni même 1,01 gateaux.
Si t'as mis 100€ dans ta caisse tu peux pas en gagner 150.
Donc j'achéte 80€ HT' je vends 100€ HT , le montant de la marge est de 20€
20/100=0,2 soit 20% du prix de vente
Si j'ajoute la TVA j'obtiens un prix de vente TTC de 100*1,2=120€ mais toujours 20% de marge (ben oui puisque je reverse la TVA a l'état).
Ou utilise couramment ce mode calcul puisqu'il est celui de la comptabilité nationale.
Comme je n'ai pas fait d'études de mercatique, je ne connaissais pas la définition rapportée par Thie74 et il semble que dans cette discipline effectivement, ce que PLF28 et moi (ainsi que tout le monde dans les milieux commerciaux ou j'ai exercé) appelons la marge se nomme «taux de marque».
Mon oncle disait coefficient 5 ou 6 ou 3 ou 8 selon le produit.
