nettoyer le circuit de refroidissement
Je voudrais profiter du montage des nouvelles durites pour nettoyer le circuit de refroidissement.
Est ce possible sans tout démonter? Sinon on verra une prochaine fois.
Re: nettoyer le circuit de refroidissement
On s'est eu tel entre temps mais l'info peut servir à d'autres Giléristes.
Il n'est pas nécessaire de démonter quoi que ce soit, sauf si tu as un problème de refroidissement.juste le remplacement du liquide, éventuellement un rinçage .
Et surtout un gros bain d' une solution d' acide phosphorique a 3%.
Restom vend un derrouillant phosphatant qui est indiqué pour cet usage.
Après le nettoyage et ajout du nouveau liquide, il est bien de rappeler qu'il faut purger l'air (vis sur la culasse)!!!
Ça si tu le fais pas, tu t'en rend vite compte. La surchauffe est au rendez vous au bout de quelques minutes.
Matthieu38
Ou sur la culasse ?
Car j'ai pas de problème de surchauffe, mais je voudrais bien purger, car avant la remise en route le bocal était à sec....
http://nordwest.rapidmouse.com/docs_tec ... ulasse.gif
Numéro 30
A dévisser légèrement moteur en chauffe pas plus!!! on entend l'air s'échapper, et revisser (donc surtout pas la retirer).
Numéro 30
Matthieu38
ok, je vais m'en occuper.
Déjà quand tu remplis le circuit tu met ta moto "presque droite" et tu retire cette vis, là tu verse doucement le liquide par le remplissage normal, des qu'il s'échappe par le trou tu la remet. Ça permet de remplir l'espace vide de la culasse qui ne peu pas se remplir sans ça, puis tu fini le remplissage. Normalement après il n'y a pas besoin de purger. Ensuite une fois les niveaux ( radiateurs/vase) effectué tu fais tourner quelques minutes pour que ça brasse et tu recontrôle le tout. Normalement s'il restait un peu d'air le niveau dans le radiateur à baissé un peu, mais c'est rarement le cas.
Sur Saturno c'est comme ça mais le circuit du NW des RC et du XR-t est plus difficile avec ses deux radiateurs. Il est préférable de pomper en pressant les durites et de pencher aussi a droite et à gauche pour fignoler.
"scouzi" j'avais pas pensé au deux radiateurs.
