bac à ultrason
bac à ultrason
Salut les gars
On me prête ce week end un bac à ultrason
Je compte y passer de nouveau mon carbu
Est ce quelqu'un sait comment on s'y prend (température, temps de traitement produit détergent à utiliser etc..)
Est ce qu'on peut nettoyer d'autres trucs que les carbus ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: bac à ultrason
Expliquer l'usage d'un bac demande de rentrer dans des détails en chimie et en carburation qui seront trop long a expliquer ici.
Ensuite, on peut nettoyer plein d'autre choses que des carbus. Parmi les métiers qui utilisent cet outil il y a les horlogers, les bijoutiers, les ateliers d'électronique et les prothésistes dentaire ainsi que les opticiens.
Quelques règles:
60 degrés c'est bien pour tout ce qui est. En métal dans un produit de nettoyage non volatil.
Tous les produits actifs chimiquement doivent être neutralisés après nettoyage.
Toujours adapter le produit a la nature des pièces a nettoyer et des dépôts a enlever.
Le temps dépend du produit, des dépôts et des matières nettoyées.
Avec de l'acide phosphorique par exemple, les pièces cadmiées perdront leur traitement en 5mn et le zinc disparaitra en 25mn. Mais parfois c'est le seul moyen d'éliminer un dépôt tenace de rouille ou de tartre.
Pour un carbu dellorto en merdillium il vaut mieux y'aller mollo avec les produits basiques ou acides. Il va vite devenir poreux.
C'est pourquoi je recommande toujours de faire le nettoyage à la main et de finir par un bain rapide avec une solution faiblement dosée et non corrosive.
Quitte à remplir à la seringue les conduits que l'on soupçonne d'être encrassé avec du produit pur 3mn avant de passer dans le bac.
Évidemment il faut tout démonter jusqu'au dernier gicleur et tourner le carbu dans toutes les positions pendant le bain.
Et si un ralenti ou un starter est capricieux, il ne faut pas hésiter à repercer les billes d'obstruction ou retirer des pastilles de fermeture. C'est souvent dans les coins que la saleté s'accumule et parfois au lieu de passer 3 h à nettoyer pour rien, on vire une pastille , un coup de soufflette et de wd40 puis on remet un bouchon neuf et c'est plié.
Quelques règles:
