AAC echappement qui coince
Sur mon dernier Nordwest, après avoir changé les soupapes, j'ai voulu remonter le cache-culbuteur. Quand je le serre, l'AAC d'échappement est coincé, alors que celui d'admission tourne normalement. Lilian avait écrit que les culasses et les caches-culbuteurs sont appairés. Mais cette fois-ci, c'est bien le cache culbuteur qui allait avec la culasse, et les AAC aussi ! Je ne comprends pas. Je suis passé dans un garage moto : pas d'explication non plus. Si j'essaye de mettre un peu de pâte à roder sur les portées de l'AAC, je pourrais peut-être voir où l'AAC coince ?
Re: AAC echappement qui coince
et tes soupapes elles sont libres tes soupapes?
Il faut rectifier les guides quand on change des soupapes.
Si le jeu aux soupapes est correct, elles ne touchent pas les AC.
T'as bien respecté le couple de serrage ?
Une des solutions est de passer un papier de verre très fin, 600 ou 800 à l'huile sur les portées...efficace.
J'ai fini par faire comme dit lévrier noir. Et ça tourne normalement maintenant. Oui les soupapes avaient du jeu, trop d'ailleurs. Quand on parle de rectifier les guides à chaque fois qu'on change les soupapes, j'ai vu THE spécialiste dans le coin : il met la soupape en place assez loin dans le guide, et il la remue. Et il dit si le jeu est bon ou pas. S'il y en a trop, on change, s'il n'y en a pas assez on rectifie. Mais si c'est bon, il le dit aussi, il a assez de boulot sans avoir besoin d'essayer d'arnaquer les gens.
Faut juste vérifier quand tu change de soupape que le jeu guide/soupape soit bon et que la soupape ferme bien (portée sur le siège) c'est la même chose pour n'importe quelle pièce remplacée, faut s'assurer qu'elle trouve sa place.
Si c'est bon, une rectif n'est pas forcément nécessaire.
Oui, j'ai été un peu vite. On rectifie en général parce que les soupapes on été refabriquées plus large pour ne pas avoir à remplacer les guides àa chaque fois.
Effectivement un spécialiste se contente de jauger ça du bout des doigts.
De toutes manières, la métrologie set tellement merdique à mettre en place qu'il vaut mieux s'en remettre au jugé.
