relais démarreur
grosnez
relais démarreur
petit problème pour démarrer, je tourne la clé, il ne se passe rien, le week end dernier on shunte le relais de démarreur et bingo ça tourne, et ça redémarre de façon plus classique, quelques jours passe et re il ne se passe plus rien. Alors d'après pb de faisceau, de relais???
Si c'est le relais, est ce qu'il y a des équivalences?
Grosnez
Grosnez
Salut
Le relais est collé (c'est du plastique à l'intérieur, ça se déforme)
Tu peux démonter le relais, vérifie l'état de l'intérieur, y a rien de compliqué.
J'avais démonter celui de supersonicus, nettoyer, mis un rondelle pour rattraper le niveau et hop c'est repartie
Sinon en adaptable faut surtout vérifié l'ampèrage (je crois que c'est 40A)
SALUTATIONS MOTARDES
NORDWEST91
NORDWEST91
