problème de volant
problème de volant
j'ai
un moteur RC de 1994 (carte grise)
volant moteur 037000 2950 2 MY
BOITIER 946788
un moteur NORDWEST de 1993 (carte grise)
volant moteur 037000 2950 12 LY
boitier idem 946788 (le gros )
sont -ils interchangeable ??????
BOITIER 946788
Re: problème de volant
on cale ?????
autre question ;
qui connait ou peut être a changé l'allumage de son 600 .
j'explique: changé pour un électronique bien sur simple sans batterie pas con pour un trail !
si c'est le cas quel type ?
autre question ;
Il me semblais t'avoir répondu à ce sujet?
Donc je repète.
Les diamètres et profondeurs des stators étant identiques, seul peu changer le diamètre de la soie de vilebrequin et l'emplacement du plot de captage d'allumage.
c'est le cas de celui de la Saturno par exemple.
Ca ce voi à l'œil nu.
Donc je repète.
