Amortisseur arrière
Amortisseur arrière
J'ai commencé (en 2017, je crois) à modifier un de mes Nordwest pour en faire un café racer. On ne hurle pas ! Tout est réversible (jusqu'à présent). Donc, quand j'ai commencé, pour descendre l'arrière, j'avais mis un amorto de 600 bandit. Mais du coup, l'arrière est trop bas. L'amorto de NW fait 410mm d'entraxe, celui de bandit 315mm. Est-ce que quelqu'un aurait essayé, pour un proto par exemple, de monter autre chose que l'origine ? Ou pourriez-vous m'orienter vers un type d'amortisseur qui ferait, en gros, 350 à 370mm d'entraxe ? Epaisseur de la tête: 25mm. Ecartement des pattes inférieures : 25mm.
