question mecanique
cyril196
question mecanique
Message par cyril196 »
bjr
Pour changer le joint spy du pignon de sortie de boite il faut démonter quoi exactement (le pignon, ...) ?
C’est pour savoir si c possible de le changer de l'extérieur (sur certaine moto c possible)
Par avance merci
Cyril
Oui ça se change de l'extérieur, il faut enlever le petit carter de protection et la vis du pignon. attention il y'a un torique derriere le pignon.
cyril196
merci pour l'info
une autre question : il faut te poser des question sur quoi pour te coller ??
encore merci
bon je vai essayer de pas le péter a 62 euros c con.
A plus Cyril
Il est dispo a l'unité je pense, si tu n'as pas besoin de toute la pochette prends le chez un marchand de fournitures industrielles par contre si tu prevois de monter un décompresseur prends la pochette.
