Je fais un petit test apres remontage,
elle démarre bien mais au bout d'un certain temps elle calle
Est ce que le robinet est bien nettoyé et l'essence arrive bien
Plein gaz bon comportement, par contre elle pète beaucoup en déccèlération (j'ai changé tout l'ensemble 28 et donc plus besoin du ressort ( encore merci ), la menbrane ou se pose le ressort à t'elle un sens de montage
Elle est tombée en panne au bout de 20 bornes, ensuite elle redémarre
c'est bizarre un seul ventilo s'est déclenché, celui de droite lorsqu'on est sur la moto
je n'ai pas remplacé le joint du gicleur principal qui n'était pas en trés bon état, celà explique t il le probleme
