aurais-je mis trop d'huile ???
hypo
Message par hypo »
Salut les gas,
Beau temps aujourd’hui: il fallait que je sorte ma Nordwest en reconstruction depuis cet hivers.
Tout aller bien quand tout d'un coup je me suis aperçu que je pissais de l'huile :shock:
Alors j'ai un bon gros filtre KN et j'ai mis un reniflard à la sortie du tuyau qui vient du moteur et de ce reniflard j'ai du perdre en 2 kms 1/4 de litre d'huile, serait-ce un trop plein d'huile ou bien un autre symptôme ???? :?:
Re: aurais-je mis trop d'huile ???
Bien possible....
Il n'ya pas de clapet au reniflard.
hypo
Message par hypo »
non il n'y a pas de clapet
hypo
Message par hypo »
non il n'y a pas de clapet c'est ennuyeux ?il faut un faire un ?si oui comment le réaliser,je peux prendre la petite boite qui est dans la boite à air non.quel serait l'interét d'un clapet
zouzou0
Message par zouzou0 »
Le mieux serait de ne pas mettre plus d'huile qu'il n'en faut....
Trop d'huile, 2,2L maxi en changeant le filtre, meme pas 2L sinon.
Pas de clapet, c'est des chambres vides en labyrinthe, comme des chicanes et un filtre en mousse qui empechent l'huile de sortir de la boite.
Ben voila, tout est dans la boite a air et lorsqu'il y'en a vraiment trop, ça file par les deux tuyaux fendus qui sont dessous.
Le mieux serait d'utiliser la boite a air. Tous les moteurs thermiques actuels, y compris au plus haut niveau en compétition en utilisent, ça a trop d'avantages pour y renoncer. Maintenant je ne dis pas que sur un Bi4 poussé il n'est pas recommandé de l'agrandir cette boite.
En plus c'est elle qui porte la moitié du poids des carbus, préservant ainsi la pipe d'admission.
Le tuyau, c'est bien celui qui part du moteur vers le filtre à air avec un ressort dedans?
Pourquoi un reniflart? où l'as tu positioné?
Pour l'huile, je pense aussi à un trop plein, ton niveau d'huile sur le hublot est bon?
hypo
Message par hypo »
J'ai mis de reniflard à la même hauteur que celui qui je trouve dans la boite à air,demain j'entreprend un bon nettoyage de toute cette huile et je refait les niveaux,je vous tiens au courant
A+
hypo
Message par hypo »
Bon vous pouvez-vous m'en balancer autant que vous voulez!!! :mrgreen:
J'ai vidangé et il me restait plus de 3 litres d'huile :shock: alors allez-y!!!
J'espère ne pas avoir trop fait souffrir mes joints
Romain
Message par Romain »
Pan ! :mrgreen:
Tu as glissé lors du remplissage!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'ai fait la même lors du remontage de mon NW, le moteur nickel, l'huile tellement claire que je ne voyais pas la bulle, j'en ai donc rajouté jusqu'a ce que la bulle apparaisse....
