Pignon de sortie de boite et joint torique
Re: Pignon de sortie de boite et joint torique
Le probleme ne vient pas de la t° atteinte mais des détergents contenus dans l'huile qui bouffent les joints classiques.
Un joint viton a l'unité peut atteindre 15-20€, le joint standart dans cette cote 3€ maxi, même pour une seule pièce a un particulier.
je rappellerai la boite qui me le propose afin de connaitre sa matière où se sera les moins chères de chez Paulstra en sachant qu'il faudra que je sois plus vigilant sur leurs longévité car à se prix j'en ai 4 et donc celà doit revenir au même sauf qu'il faut les changer à chaque fois.
Par contre peut on utiliser des doubles lèvres, simples et les faut-ils avec ou sans ressort. :?:
